二: CC-LINK 现场总线简介:三菱 CC-LINK 现场总线技术是 1996 年三菱电机以 “ 多厂家设备环境、高性能、省配线 ” 理念开发、公布和开放现场总线。 CC-LINK 现场总线技术是 ControlCommunication Link ( 控制与通信链路系统 ) 的简称。具有性能卓越、应用广泛、使用简单、节省成本等突出优点。
一般而言,我们将网络系统分为 3 至 4 个层次:管理层、控制器层、部件层,部件层也就是指装置层和传感器层。由于三菱 CC-LINK 现场总线技术的数据容量大,通信速度多级可选择,三菱 CC-LINK 现场总线技术是一个复合的、开放的、适应性强的网络系统,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围。
CC-LINK 现场总线是一个以设备层为主的网络,一般情况下, CC-Link 整个网络可由一个主站和六十四个从站组成。 CC-Link 具有高速的数据传输速度,最高可达 10Mbps ,其底层通信协议遵循 RS-485 。 CC-Link 的数据通信方式可分为 2 种方式:循环通讯和瞬时传送。信息从主站传递到从站,信息数据将以 150 字节为单位分割,并以每批 150 字节传递。若从站传递到主站或其他从站,每批信息数据最大为 34 字节。瞬时传送需要由专用指令来完成。瞬时传送不会影响循环通信的时间。
三:站信息:
1 :站的类型 (主站、本地站、远程站、智能设备站、远程 I/O 站)(必须要有一个主站)
2 :站号:( 1---64 )
3 :占用站的个数:( 1---4 )
4 :通讯的波特率
确定好每个站的站信息之后,可以通过 CC-LINK 模块上的电位器旋扭来选择通讯的波特率和速度,整个系统所有的站保持一至的通讯的波特率。通讯的波特率和速度以决定整个系统的响应速度。
通讯波特率和速度选择表:
注 1 :远程 I/O 站和远程设备站之间的电缆长度。
注 2 :主站和相邻站之间的电缆长度。
站信息里还包括每个站分配的通讯缓冲区和自动更新缓冲区。
在 CC-LINK 中一个站占用的通讯缓冲区和自动更新缓冲区如下:
1 :传送缓冲区容量: 32 位
2 :接收缓冲区容量: 32 位
3 :自动更新缓冲区容量: 8 个字。(读写各占 4 个字)
在 CC-LINLK 中,系统为每个站根据它们的站号和占有的站数分配了通讯缓冲区和自动更新缓冲区。不管是那一类的站类型。分配的均为一样。即使是远程 I/O 站,没有字的传送。系统也为其保留了自动更新缓冲区。只是在执行程序的时候不去扫描其所占的自动更新缓冲区的地址。这样以来,扫描周期就短,程序运行就更快。(具体分配的地址见手册)。
1 :远程输入( E0H----15FH )
2 :远程输出( 160H----1DFH )
3 :远程寄存器( 1E0H---2DF )(写)
4 :远程寄存器( 2E0H---3DF )(读)
本系统中变频器的站号设定必须在变频器输入电源之前进行,通电后不能更改设定。设定尽可能接照连续的原则来设定站号,不可重复对站号设定,设定时站号开关必须设定在正对开关指定的数字位置。
四:系统组成:
系统硬件组成如图 1 所示,主要由下列组件构成;
图 1 :系统硬件组成
