目前对液晶屏的控制显示多采用单片机、FPGA或CPLD作为控制器,编制程序多采用汇编语言或C51程序。本文以控制器和显示屏集成一体的小型号LCM19264图形点阵式液晶显示器为例,提出并实现了一种新型的基于S3C2410A CPU和KS0107控制器的嵌入式液晶屏接口系统,适用于POS机等许多应用领域,具有较高的应用价值。
1 ARM微处理器及开发环境
1.1 ARM核心板采用S3C2410A
嵌入式系统的硬件核心是嵌入式微处理器,ARM处理器是目前公认的业界领先的32位嵌入式RISC微处理器,它具有体系结构可扩展,功耗低,成本低和支持处理实时多任务等特点,成为设计嵌入式系统时32位RISC芯片的首选,也是许多行业嵌入式解决方案的RISC芯片标准[1]。
16/32位RISC处理器S3C2410A 采用了ARM920T内核,0.18um工艺的CMOS标准宏单元和存储器单元[2]。它的低功耗、精简和出色的全静态设计特别适用于对成本和功耗敏感的应用。它一方面具有处理器的所有优点:低功耗、高性能;同时又具有非常丰富的片上资源, 非常适合嵌入式产品的开发。
1.2 ARM嵌入式系统的开发环境
开发中嵌入式操作系统选用标准的LINUX2.4内核版本。为了满足嵌入式核心板的系统性能要求,需要对内核进行一定程度的裁减修改,对某些功能模块进行合理的配置。其中对指定的端口地址进行映射是必不可少的。采用专用的FPGA下载电缆即可将编译通过的Linux内核下载移植到核心板的 S3C2410A中。内核的启动Bootloader使用了vivi。这里的交叉编译器采用的是Arm-Linux-Toolchains;而 S3C2410A整个根目录则使用了可读写的yaffs文件系统[4]。开发调试中可通过串口或网口来实现宿主机对目标板的控制使用。
2 基于S3C2410A的液晶屏接口设计
2.1 S3C2410A与KS0107的接口控制
S3C2410A的存储系统地址空间总共由8个存储器Bank构成,每个Bank 128M字节,总共1G字节/8Banks。6个是ROM、SRAM等类型存储器Bank。剩下的2个可以作为ROM、SRAM、SDRAM等存储器 Bank。除Bank0只能是16/32位宽之外,其他Bank都具有可编程的访问大小,可以是8/16/32位宽。前7个存储器Bank有固定的起始地址,最后一个Bank的起始地址是可调整的,最后两个Bank的大小是可编程的,且所有Bank的访问周期都是可编程的。Bank0 的数据总线(nGCS0)必须首先设置成16位或32位的。因为Bank0通常作为引导ROM区(映射到地址0x0000-0000)。Bank6和 Bank7通常分给SDRAM.。S3C2410A接16/32位或多片8位存储器时地址线需要错位连接。
系统选用LCM19264系列液晶模块,LCM19264点阵液晶屏单色液晶模块带有KS0107控制器,点阵形式为192 x 64,8位双向数据总线,可以显示图形和文字。3个控制芯片,管理8页(每页为8行像素)和192列(每个芯片各自控制64列)的图形屏幕,因此构成了 192列,64行的像素矩阵,即所能使用的显示范围。
LCM19264型图形点阵液晶显示模块与S3C2410A CPU的连接方式采用直接访问方式。直接访问方式是将液晶显示模块的接口作为存储器或I/O设备直接挂在S3C2410A总线上,S3C2410A以访问存储器或I/O设备的方式操作液晶显示模块的工作。KS0107控制器是应用于S3C2410A系统与液晶模块之间的控制芯片,它接收来自 S3C2410A系统的指令与数据,并产生相应的时序及数据控制模块的显示。这样可以大大缓解S3C2410A CPU的控制输出,使用更加灵活,因此该解决方案具有很强的通用性。
对于液晶显示屏的数据接口,因为S3C2410A与液晶显示屏均由3.3V供电,可以经缓冲后将二者数据线相连,这样S3C2410A就能将ROM或RAM中的数据直接送入KS0107控制器的缓存中以便显示。
液晶显示屏的控制信号由S3C2410A地址线的第6位、第7位和第8位经过74HC138译码产生。因此液晶屏控制器的数据端口、控制端口和状态端口具有不同的地址。S3C2410A对液晶屏的控制信号是由其自身的数据口来充当的,即控制信号作为数据的形式发送到液晶屏控制器KS0107,再由 KS0107按照固定时序完成对液晶显示屏的控制。实际上完全可以将液晶屏的读写由一个端口地址来实现,此时译码输出端该管脚为高时,通过非门输出的低电平来做为选通液晶显示屏的读信号;当读管脚为低时,则直接选通液晶显示屏的写管脚。表1是LCM192644的主要引脚功能。
