摘要:介绍了一种P波段可控频率源的设计方案和相关理论,采用PLL即锁相技术实现P波段的频率产生,具有相位噪声低,杂散低的特点。利用单片机作为数据处理核心对锁相环的鉴相器进行置数和控制,实现了480~540MHz、步进为1MHz的可控频率输出。该频率源的主要性能指标为:输出频率480~540MHz,频率步进为1MHz,相位噪声优于-82dBc@1kHz,杂散抑制优于-60dBc,锁相环直接输出功率为0.6~1.1dBm。
频率源作为电子系统的核心,是决定电子系统性能的关键设备。雷达、通信、电子侦察和对抗设备中,高性能的频率源是实现其整体设备高性能指标的关键技术之一。频率源的相位噪声和杂散抑制的性能直接影响整个系统的性能。其中采用锁相环设计的频率源具有输出频率高、频率稳定度高、频率纯、低相噪、杂散抑制好等优点。
锁相环的基本原理
PLL(锁相环)是一种反馈控制电路,PLL在工作的过程中,当输出信号的频率与输入信号的频率相同时,输出电压与输入电压保持固定的相位差值,即输出电压与输入电压的相位被锁住,这就是PLL名称的由来。PLL通常由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)和压控振荡器(VCO)三部分组成,鉴相器把输入信号的相位与压控振荡器输出信号的相位进行比较,输出一个正比于两个输入信号相位差的电压(或者电流)加到环路滤波器上,抑制噪声和高频分量后,再加到压控振荡器上,控制其频率变化,使输入信号与压控振荡器信号之间的相位差逐渐减小,最后达到动态锁定。锁相环的基本结构如图1。
其中N分频器是由单片机编程控制的,因此这种合成器又体现了程序设计和锁相技术的结合。从总体结构看,它由单片机、锁相环和可编程分频器三部分组成。
电路设计与实现
本设计设计目标是一个可控的锁相环频率合成器。因此本电路结合典型锁相环电路和单片机控制电路,通过单片机改变锁相环中的鉴相器的分频比来改变最终的频率输出。锁相环中的低通滤波器采用运算放大器构成的有源低通滤波器。基本设计框图如图2。
鉴相器我们采用了RU-16封装的ADF4112,ADF4112是一种直接数字式频率合成器,它由一个低噪声的数字相位/频率检波器PFD,一个精密的充电泵,一个可编程的参基准分频器,可编程的A、B计数器,和一个双模式的前置分频器(P/P+1)。A(6位)和B(13位)计数器连同双模式的前置分频器(P/P+1),能实现一个分频比为N的分频器。除此之外,14位的基准计数器(R计数器)允许在PFD的输入端选择REFIN的频率输入。通过对R、P、A、B的编程可使电路输出频率变化。
滤波电路部分我们采用了有源滤波电路,中心器件采用了LM741。VCO(压控振荡器)采用中电13所生产的调谐电压为0~12V,最大输出频率为390~547MHz的表面安装微型集成VCO。单片机我们采用了TQFP封装的AVR单片机Atmega8,参考晶振采用10MHz有源晶振,显示采用共阴四联数码管。该设计整体电路原理图如图3。
