消费者希望其设备的电源线和连接线越来越少,并期望获得通过计算机或AC插座充电的灵活性,因此要求几乎所有目前和未来推出的手持设备都能通过USB电源和AC墙上适配器充电。
通过USB给电池充电存在许多挑战。使用同一条线缆的要求、以及由此而来的USB和AC适配器单输入,这些都意味着系统必须能够识别并使用两种电源。在本文中,我们以bq2407x系列器件为例来介绍简化便携式应用锂离子(Li-Ion)电池充电系统设计的一些特性和规范。具体而言,我们将讨论输入电流极限、静态电流、输入电压动态电源管理(VIN-DPM)以及中国充电器规范的影响。这些特性简化了便携式应用的充电器设计。
输入电流极限
最公认的USB规范是USB设备的电流消耗。USB电源分为低功率和高功率电源。低功率电源被定义为非自供电USB集线器。这些设备使用来自USB电源的500mA电流,且必须在所有连接至集线器的设备之间共用电流。
低功率电源可提供4.4V的最低工作电压,其电流极限设定在一个单位负载,即USB1.x和2.0下的100mA。就超高速(SuperSpeed)USB而言,单位负载被增加到了150mA。高功率电源是一些自供电的集线器或者计算机USB端口,其可提供最小工作电压为4.75V,拥有高达5个单位负载的电流,即USB1.x和2.0下每个端口500mA,或者超高速USB下6个单位负载(900mA)。所有设备默认均为低功率模式,但在枚举主机时会要求高功率模式。
除高功率和低功率端口以外,许多设备均通过使用相同连接器的AC适配器来运行。这些电源可提供高达1.5A的电流(USB线缆传输能力)。
设备不能使用2.5mA以上的电流时,最终模式为挂起模式。USB设备必须支持所有这四种模式才能通过USB规范。
充电设备的输入电流极限不能超出USB规范。这就是说必须在产品说明书中找到技术说明规范,以验证在所有工艺差异和温度下均能够保证电流极限不超出USB极限。
图1是bq2407x产品说明书的一部分,其清楚地标明了输入极限规范。请注意,规范的最大数值为USB极限。这样就可以确保温度、工艺和输入电压下的所有bq2407x器件都在USB规范以内。最大USB规范极限列出的典型值是不允许出现的,因为一些部件会超出该值。如果最大值大于USB规范,则存在违反USB规范的可能性。
图1:bq2407x产品输入极限。
主机要求系统进入USB挂起模式时,规范极限为2.5mA。驱动EN1和EN2为高电平使得bq2407x进入USB挂起模式。这种模式下,静态电流减少至50μA(最大)。如果其他电路由VBUS电源供电运行,则这会给设计人员带来较大的裕量。就待机模式电流规范而言,其通常出现在电气特性表的静态电流部分。
图2显示了bq2407x的静态电流。请注意,在USB挂起模式(EN1=EN2=HI)下,最大静态电流为50μA(VBUS=6V),其大大低于USB挂起模式的2.5mA要求。
图2:bq2407x产品静态电流。
USB启动问题
USB 2.0规范规定“并联一个单位负载时(100mA),线缆下行端允许的最大负载(CRPB)为10μF。10μF电容代表一个VBUS线之间直接连接的旁路电容器,加上通过设备调节器的所有可见电容效应。”。
