引言
随着科学技术的不断进步和发展,人们对生活质量也提出了更高的要求。家庭网络作为一个新生体越来越快走进人们的生活,它将家庭单元作为一个节点加入了网络的大家庭,其中连接家庭内部与Internet的桥梁的家庭网关起了举足轻重的作用。嵌入式网关的主要功能如下:
远程控制:客户通过Internet连接的任意一台PC机的浏览器,都可以访问家庭网络的服务器。家庭网络中的设备状态将以HTML文件的方式显示在客户端的浏览器中。客户通过对HTML页面上相应设备的点击以实现对家庭网络中设备的远程控制,操作的结果同样以HTML页面的方式刷新客户端的浏览器。
远程监视:客户通过PC机的浏览器,都可以访问家庭网络的服务器,在HTML页面上通过点击控件按钮来实现视频工具的自动下载,和所要求视频文件的自动播放,从而可以显示多个摄像头中的视频信息。
远程维护:当HomeNetServer的后台数据库需要维护,或者家庭网络中设备的HTML描述文件有了更新,甚至系统的网络管理系统需要升级为新版本时,管理员都可以通过Internet远程对家庭网络中的服务器做维护和更新。
本文采用的系统总体设计框图如图1所是。基于这些基本要求和嵌入式系统自身资源有限的特点,系统处理器选择了三星的S3C4510芯片,并对其进行外围电路扩展如图2所示。
图1系统总体设计框图
图2处理芯片的外围扩展电路方框图
家庭网关设计
在嵌入式网关的设计中,网关程序与家庭网络的HTTP服务器和家庭网络内部服务器位于同一物理设备(基于S3C4510的硬件平台)之上,负责连接HTTP服务器与后台数据库,完成HTTP服务器与HomeNetServer之间的信息交互。
图3家庭网关软件结构框图
家庭网关的软件结构如图3所示。根据功能描述,网关应能提供远程监视、远程控制、远程维护功能。网关内部工作流程如下:
*若客户发送的HTTP请求,经过HTTP服务器接收和解析后,得知要求的是设备状态信息时,HTTP服务器从存储设备状态信息的静态文件中取出设备状态,并封装为HTTP响应消息发送回客户端。
*若客户发送的HTTP请求,经过接收和解析后,得知请求的消息是对设备的设置(操作),则通CGI函数将消息内容转换为家庭网络协议传递给家庭网络服务器,由家庭网络服务器对家庭内部设备的管理和控制,并将处理结果以消息形式传递给CGI函数,并封装为HTTP响应消息的形式,发送回客户端。
*若客户发送的HTTP请求,经过接收和解析后,得知请求的页面是提供实时视频服务时,HTTP服务器将调用CGI函数向视频数据处理模块发送消息,通过视频数据处理模块来控制视频压缩卡完成视频数据的采集、压缩和发送等功能。
*若客户发送的HTTP请求,经过接收和解析后,得知请求的消息包含对云台设备及镜头的控制命令时,HTTP服务器通过CGI函数向云镜解码器直接发送控制指令以实现对云台和镜头的控制。
实时视频传输设计
基于HTTP的boa服务器负责接收和响应客户端的HTTP请求,当请求的是视频信息时,此请求通过CGI函数向视频数据处理模块发送消息,从而向视频设备发送事件以允许实时视频发送任务进入运行队列。
视频数据处理模块主要包括视频图像的实时捕捉(借助MPEG-4视频压缩卡完成)、动态存储和实时播放,实时播放可以和实时捕捉存储同时进行。
初始化视频压缩卡:
M878Object*pObject=NULL;
For(inti=0;i
{pObject=newM878Object(i,m_strDisk+m_strVideoDir);
If(!pObjectGetDataFormFile())
pObject->InitData();
m_obArray。Add(pObject);
数据采集:
for(i=0;i
OpenDev(i);//打开指定卡号的设备,分配相应系统资源
pObject=(M878Object*)m_obArray[i];
OutMpegBuff(i,OnMpeg4Write);//采集视频数据流
RegisterViSaveExceptionProc(i,(ViSaveErrCallBack)ViErrCallBack);
pObject->SetParamToDevice();//设定参数
停止设备:
当不再使用设备时,调用ViUnInit()关闭视频压缩采集卡并卸载系统资源。
数据发送模块:
VoidCALLBACKOnMpge4Write(DWORDdwCard,BYTE*pbuff,DWORDdwSize,
BOOLisKeyFrom)
if(dwCard>=g_dwDevice)
return;
g_VStrmInfo[dwCard]+=dwSize/26;
MTAWriteVideo((BYTE)dwCard,pbuff,(LONG)dwSize,isKeyFrm)
发送模块负责向地址表中的地址发送经过编码处理的实时视频数据,并修改地址表中的信息。地址表用来保存请求实时视频服务的用户的IP地址,视频发送任务根据地址表中的地址来发送视频包。
数据接收模块主要完成视频数据的接收、解码和显示工作。用户通过浏览器实现对远程设备的监控,服务器返回的信息通过浏览器显示。浏览器可以使用微软公司的InternetExploer或Netscape公司的NetscapeNavigator等。对于普通的文本及HTML文件支持的GIF、JPEG等格式的图片,普通浏览器都可以显示。但对于实时视频数据,由于与HTTP链接不同,不是使用流套接字而是使用数据报套接字接收,然后还需解码和显示,这些工作浏览器都无法完成。为使用户能通过浏览器观看视频,本系统采用在WEB页面中嵌入ActiveX控件,由ActiveX控件完成视频数据的接收、解码和显示工作。而ActiveXInternet技术的一个重要方面是安全的下载和安装ActiveX控件和需要的支持文件。MicrosoftInternetExplore通过在HTML文档中使用InternetComponentDownload方法自动下载并安装ActiveX控件完成客户端控件的嵌入和注册。
在WEB服务器的HTML文件中嵌入ActiveX属性,针对客户端使用最多的IE浏览器,HTML代码可使用MFCControl控件。
控件编写完成后,需要在客户端注册,关于控件的信息记录在注册表中。客户端从服务器端接收到嵌有控件的HTML页面后,将根据OBJECT标签中的信息通过注册表使用对应的空间完成接收,解码和显示。
远程控制设计
在远程控制部分设计中,根据性能最优化和实时性考虑,将控制部分分为两部分:云台控制部分,主要是通过串口进行通信;信息家电远程控制,通过内部家庭网络协议对相应设备进行控制,控制信号的物理载体是家庭网络内部总线。由于篇幅有限,以下只介绍图4所示云台控制模块。
图4云台控制系统硬件连接框图
该模块是个相对独立的模块,负责控制云台的上下左右旋转以及镜头的焦距和光圈的调整。当服务器接受到的请求中含有对云台设备以及镜头的控制命令时,将通过CGI函数向云台解码器发送控制指令以实现对云台和镜头的控制。在室内,采用CDA2000解码器直接通过RS-232串行口与嵌入式网关通信,云台控制电压~24V、~220V可选,镜头控制电压可在5V-12V之间无级调节。
在云镜控制模块中,解码器起着核心的作用,设计云镜控制模块主要解决的问题是将各项操作如上下旋转,镜头调焦等操作进行编码,但本系统采用的解码器封装了底层硬件程序的编写,因此所做的工作是利用解码器开发商提供的协议,通过RS232串行口向解码器发送指令。
Linux对串口的操作是通过设备文件进行访问的,只需打开相应的串口文件,然后通过调用设备相关函数来打开串口(open()),设置串口参数(tcgetattr(),cfsetispeed(),cfsetospeed()),设置输入输出模式(options。c_Iflag和options。c_Oflag),恢复串口属性,关闭串口(close())等即可。
结语
本系统的特点是基于嵌入式微处理器有限的系统资源之上,为客户提供视频服务。本系统采用的是“boa服务器+CGI+家庭网络服务器”的模式来实现对信息家电的控制。以及采用了“boa服务器+CGI+视频接收和控制模块(视频服务器)”的模式实现对视频数据的捕获、采集、发送等操作,并通过串行口通信方式对云台和镜头进行直接的控制,视频的接收问题一直以来是研究的重点,本系统采用在WEB页面中嵌入ActiveX控件的方式,由ActiveX控件完成视频数据的接收、解码和显示工作。这样做的好处是,不需对客户端做任何设置,就可以完成控件的自动下载和视频文件的实时播放。
