JFFS2是Flash上应用最广的一个日志结构文件系统。它提供的垃圾回收机制,不需要马上对擦写越界的块进行擦写,而只需要将其设置一个标志,标明为脏块,当可用的块数不足时,垃圾回收机制才开始回收这些节点。同时,由于JFFS2基于日志结构,在意外掉电后仍然可以保持数据的完整性,而不会丢失数据。
本文阐述如何在nand flash上实现JFFS2根文件文件系统。实验环境是:FS2410开发平台及ubantu7.04主机环境。
由于使用的ubantu7.04的环境没有安装制作JFFS2文件系统镜像的工具mkfs.jffs2,所以首先在Linux系统中安装mkfs.jffs2工具,安装的过程如下:
1.下载MTD工具包
本处使用的是mtd-snapshot-20050519.tar.bz2:
farsight#tar –jxvf mtd-snapshot-20050519.tar.bz2
farsight#cd mtd
farsight#./cONfigure
farsight#make
farsight#make inSTall
如果系统中没有安装ZLIB库,那么首先安装ZLIB库。具体的安装过程如下:
farsight#tar –zxvf zlib-1.2.3.tar.gz
farsight#cd zlib-1.2.3
farsight#./configure
farsight#make
farsight#make install
完成此步骤后,系统中就有了mkfs.jffs2的工具。注意:这个工具不同于mkfs.ext2工具,它只能制作相应的JFFS2文件系统的镜像,而不具有进行格式化的功能,而mkfs.ext2具备这以上两种功能。然后用这个工具就可以制作JFFS2文件系统的镜像了。
2、制作JFFS2文件镜像
实验平台用到的nand flash 是K9F1208,在制作镜像过程添加的参数需要和它对应。
farsight#mkfs.jffs2 -r /source/rootfs -o rootfs.jffs2 -e 0x4000 --pad=0x800000 -n
这样就会生成一个8M大小的rootfs.jffs2的镜像,它也正是JFFS2文件系统的镜像,关于这个命令行里的选项的内容,可以用man a mkfs.jffs2命令来查看内容。
JFFS2 维护了几个链表来管理擦写块,根据擦写块上的内容,一个擦写块会在不同的链表上。具体来说,当一个擦写块上都是合法(valid)的节点时,它会在 clean_list 上;当一个擦写块包含至少一个过时(obsolete)的节点时,它会在 dirty_list 上;当一个擦写块被擦写完毕,并被写入 CLEANMARKER 节点后,它会在 free_list 上。而当你在挂载这个文件系统的时候,如果出现CLEANMARKER node found at 0x0042c000 has totlen 0xc != normal 0x0的警告的时候,可以加一个“-n”的选项,这个主要是由于针对Nand Flash不需要在每个擦除块的开始写入CLEANMARKER 节点。
3、设置内核启动参数
本处用的bootloader是U-BOOT.所以在U-BOOT的命令终端设置如下:
FS2410#setenv bootargs root=/dev/mtdblock/2 rootfstype=jffs2 rw console=ttySAC0,115200 init=/linuxrc mem=64M
4、配置内核支持JFFS2文件系统
File Systems ---> Miscellaneous filesystems --->
*>JournallingFlash File System v2 (JFFS2) support
[*]JFFS2write-bufferingsupport
[*]AdvancedcompressionopTIonsforJFFS2
[*]JFFS2ZLIBcompressionsupport
[*]JFFS2RTIMEcompressionsupport
[*] JFFS2 RUBIN compression support
5、下载rootfs.jffs2镜像
下载到Nand Flash第二个分区。
FS2410#nand erase 200000 800000
FS2410#nand write.jffs2 300008000 200000 800000
这里说明下关于nand flash操作的几个常用命令的含义
nand write:向Nand Flash写入数据,如果NandFlash相应的区域有坏块,则直接报错。
nand write.jffs2:向Nand Flash写入数据,如果NandFlash相应的区域有坏块,可以跳过坏块。
nand read:读取Nand Flash相应区域的数据,如果NandFlash相应的区域有坏块,则直接报错。
nand read.jffs2s:读取Nand Flash相应区域的数据,如果NandFlash相应的区域有坏块,将对应坏块区域的缓冲填充0xff,然后跳过此坏块继续读取。
nand read.jffs2:读取Nand Flash相应区域的数据,如果NandFlash相应的区域有坏块,直接跳过坏块。
具体的参考代码参看U-BOOT源码:common/cmd_nand.c文件。
下载完JFFS2文件系统镜像后,需要把Linux内核NandFlash的驱动关于第二个分区的大小改为8M(和镜像一样大),否则会出现类似如下错误:
Freeing init memory: 124K
Warning: unable to open an initial console.
Argh. Special inode #171 with mode 0xa1ff had more than one node
Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel.
Argh. Special inode #63 with mode 0xa1ff had more than one node
Returned error for crccheck of ino #63. Expect badness...
Argh. Special inode #67 with mode 0xa1ff had more than one node
Returned error for crccheck of ino #67. Expect badness...
Argh. Special inode #68 with mode 0xa1ff had more than one node
到此,一个JFFS2文件系统的镜像制作成功。可以启动系统并测试JFFS2的性能了
还有一种制作JFFS2文件系统镜像的方法,在制作镜像的参数中可以不加—pad选项,过程如下:
farsight#mkfs.jffs2 -r /source/rootfs -o rootfs.jffs2 -e 0x4000 -n
启动开发板烧写rootfs.jffs2镜像
FS2410#nand erase 200000 800000//(注意把整个存放文件系统的分区全部给擦除)。
FS2410#nand write.jffs2 30008000 200000 31a28c//(必须是rootfs.jffs2的实际大小。如果是你写成了4M,那么分区的其余部分JFFS2文件系统将无法识别)。
