摘要:为了实现图片操作命令的手势输入,设计了图片操作的手劳动态识别系统。系统以ARM(S3C6410)为硬件处理核心,利用数字图像处理和嵌入式视觉技术,由摄像头捕捉帧图像,经OpenCV技术处理识别后,发出相应命令,操作显示屏上的图片,实现了对图片非接触式的缩放和切换操作等功能。进行实验测试,取得了良好的效果,所提出的设计思想为手语输入、机器人视觉输入的方案设计提供了参考。
关键词:手势识别,图片操作;ARM;OpenCV;QT/E
0 引言
数字图像处理技术是将获得的低质量图像利用计算机处理成更适合人眼观察或仪器检测的图像的技术。嵌入式视觉技术是使用摄像机和计算机代替人眼对目标进行识别,跟踪和测量的技术。因此。数字图像处理技术和嵌入式视觉技术被广泛地应用在基于图像的识别控制系统中。
当前人机交互的主要信息输入方式有键盘输入、鼠标输入、触摸屏输入,语音输入、视觉输入。对于鼠标、键盘和触屏输入方式,信息输入者需要接触输入设备,而语音输入和视觉输入不需要接触输入设备。语音输入对特定语音识别率较高,非特定语音输入识别率低,因此语音输入普适性差;基于视觉的输入通过摄像头捕捉手部运动,将手语转换成对应的命令,实现手势输入,这就可以让人摆脱人机交互时接触的限制。本文介绍了一种基于ARM的操作图片的手势动态识别系统,利用数字图像处理技术和嵌入式视觉技术,通过摄像头捕捉手势动态来操作显示屏上的图片,实现以非接触的方式对图片进行放大、缩小、切换等操作。
1 系统硬件架构
如图1所示,手势动态识别的硬件系统主要由ARM S3C6410处理器、USB摄像头、USB控制器、LCD控制器、存储器控制器等组成。系统由摄像头获取手势动态的图片,经过S3C6410处理判断操作者意图,对显示屏的图片进行操作。
S3C6410处理器的部分硬件特性如下:采用ARM1176JZF-S核,包含16 KB的指令数据CACHE和16KB的指令数据TCM,主频最高可达667MHz;
支持TFT 24 b LCD屏,分辨率能支持到1 024×1 024;独立的USB Host控制器,支持USB Host 1.1;支持(Mobile)SDRAM和(Mobile)DDR SDRAM;具有图像处理模块;支持JPEG编解码功能,最大尺寸为4 096×4 096;支持对YUV420/422和RGB565/888的数据进行硬件翻转。
2 系统软件设计
系统软件架构主要由Linux操作系统,OpenCV,QT/E构成。Linux操作系统负责整个系统资源的分配和管理;OpenCV及QT/E完成图像采集、图像处理、动作识别、图像显示等功能。软件架构如图2所示。
2.1 实现原理
本系统以帧差法为基础,通过记录两帧中人手的坐标信息或者面积信息,判断人手的运动轨迹来操作显示屏上的图片。
以显示屏的左上角为坐标原点建立平面直角坐标系如图3所示。当人手进入摄像头捕捉区域后,摄像头对人手进行2次拍照,S3C6410对获取图像进行预处理,并获取人手图片的数据信息,将次时刻的图片数据与前一时刻的图片数据进行相应的运算处理,即可判断人手的运动方向,确定操作者的意图,从而操作显示屏上的图片。
