// UART.C
// 通用模拟串口程序
// 资源需求:一个硬件计数器,两个I/O口
// 硬件计数器的计数时间设定为三倍波特率
// 定义的两个I/O口,用于发送和接收,分别用在receive()和transmit(char)中
// 设立了专门的接收缓冲区,用于存储接收数据
// 注意:必需根据波特率来设定定时器;
// 每次通信开始必须调用初始化函数init_uart()
//----------------------------------管脚定义、库函数声明-------------------------------------------------
#include reg51.h>
#include stdio.h>
//端口定义
sbit RXD3=P1^0;
sbit TXD3=P1^1;
//-----------------------------------------------变量声明-----------------------------------------------------
#define IN_BUF_SIZE 10 //输入缓冲区长度定义
#define TRUE 1
#define FALSE 0
static unsigned char inbuf[IN_BUF_SIZE]; //输入缓冲区
static unsigned char qin = 0;
static unsigned char qout = 0;
static char flag_rx_waiting_for_stop_bit;
static char flag_rx_off;
static char rx_mask;
static char flag_rx_ready;
static char flag_tx_ready;
static char timer_rx_ctr;
static char timer_tx_ctr;
static char bits_left_in_rx;
static char bits_left_in_tx;
static char rx_num_of_bits;
static char tx_num_of_bits;
static char internal_rx_buffer;
static char internal_tx_buffer;
static char user_tx_buffer;
//----------------------------------与硬件有关的函数声明------------------------------------------------
bit get_rx_pin_status(); //1.返回接收管脚返回的值(0或1)
void set_tx_pin_high(void); //2. 发送管脚置高,输出1
void set_tx_pin_low(); //3.发送管脚置低,输出0
void timer_set(); //4. 设置定时器的值为波特率的三倍
void set_timer_interrupt(); //5. 使能定时器中断
void idle(); //6.等待端口输入时,执行,根据具体应用进行修改
//-----------------------------------声明与硬件无关的函数-------------------------------------------
void flush_input_buffer( void ); // 清空接收缓存区
char kbhit( void ); // 判断数据是否正常接收
char get_char( void ); // 从接收缓存区读出一个数据
void turn_rx_on( void ); // 启动接收函数
void turn_rx_off( void ); // 结束接收函数
extern void put_char( char ); // 向发送端发送一个数据.
void timer_isr(void); //中断处理函数
// 函数名称:set_tx_pin_high
// 功能说明: 置串口发送端口为高,与硬件有关
void set_tx_pin_high( void)
TXD3=1;
// 函数名称: set_tx_pin_low
// 功能说明: 置串口发送端口为低,与硬件有关
void set_tx_pin_low( void)
TXD3=0;
// 函数名称:get_rx_pin_status
// 功能说明: 返回接收端口的状态,高为1,低为0,与硬件有关
return(RXD3);
// 函数名称: timer_set
// 功能说明: 设置定时器工作状态,与硬件有关
void timer_set()
TMOD=0x22; //定时器1为工作模式2(8位自动重装),0为模式2(8位自动重装)
PCON=0x00;
TR0=0; //在发送或接收才开始使用
TF0=0;
TH0=(256-96); //9600bps 就是 1000000/9600=104.167微秒 执行的timer是
//104.167*11.0592/12= 96
TL0=TH0;
ET0=1;
// 函数名称: set_timer_interrupt
// 功能说明: 打开定时器中断允许,与硬件有关
EA=1;
// 函数名称: IntTimer0
// 功能说明: 定时器中断函数,与硬件有关,但不做处理,直接调用通用中断处理函数
void IntTimer0() interrupt 1
timer_isr(); //调用中断处理函数
