1 电饭煲的工作原理及硬件组成
系统选用以低成本、功耗小、性能良好的8位A/D型HT46R47单片机为控制核心的控制电路。引脚如图1所示。
他的主要特性如下:
·工作电压:fSYS=4MHz:2.2~5.5V;
fSYS= 8MHz;3.3-5.5 V;
·13位双向输入/输出口;
·8位带溢出中断的可编程定时/计数器,具有7级预分频器;
·石英晶体或RC振荡器;
·2 048×14位的程序存储器PROM;
·64×8位的数据存储器RAM;
·在VDD=5V且系统时钟为8MHz时,指令时钟为0.5μs;
·s四通道9位的A/D转换器;
·指令执行时间皆为1或2个指令周期低电压复位功能。
1.1 工作原理
电饭煲的工作原理如图2所示。通电后,系统进入待机状态,此时系统可接收用户的功能选择,用户所选功能通过显示电路显示出来,当用户按下确定键时,MCU开始对温度进行监测,对各种功能进行相应的加热控制,直至功能结束时,发出声音报警提示。
1.2 硬件电路设计
(1)MCU
MCU是电饭煲的核心部分,完成数据采集、输入、处理、输出、显示等功能。
