// 文 件 名: download.c
// 目标对象: AT89S52
// 编 译 器: ISP
// 功能描述: 下料部单独控制程序
// 修改版本: 0.0
// 创建日期:2009-03-09
#include REG52.H>
#includeABSACC.H>
#include INTRINS.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DOWNLOAD_HS30806_Y_PULSE1 = P1^0;//HS30806_Y电机脉冲-
sbit DOWNLOAD_HS30806_Y_DIR = P1^1;//HS30806_Y电机方向-
sbit DOWNLOAD_HS30806_X_PULSE1 = P1^2;//HS30806_X电机脉冲-
sbit DOWNLOAD_HS30806_X_DIR = P1^3;//HS30806_X电机方向-
sbit SERVO_PULSE1 = P3^0;//伺服电机脉冲-
sbit SERVO_DIR = P3^3;//伺服电机方向-
sbit SERVO_ON = P3^2;//伺服ON使能
sbit QIGANG=P3^1;
sbit SERVO_POINT=P2^0;
sbit Y_POINT=P2^1;
sbit S2 = P3^2;
sbit S3 = P3^3;
sbit S4 = P3^4;
sbit S5 = P3^5;
//延时1us
void mDelay(uchar DelayTime1)
uchar i=0;
for(;DelayTime1>0;DelayTime1--)
for(i=0;i0x16;i++)
//具体延时时间=DelayTime1*[10+3*m]+10个指令周期
/* void mDelay(uint DelayTime1)
void Delay()
//下料部Y右转程序
void RIGHT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_Y(uint Pluse1_num)
DOWNLOAD_HS30806_Y_DIR=1;
DOWNLOAD_HS30806_Y_PULSE1 = 1;//脉冲负
mDelay(20);
for(;Pluse1_num>0;Pluse1_num--)
DOWNLOAD_HS30806_Y_PULSE1 = ~DOWNLOAD_HS30806_Y_PULSE1;//脉冲负
mDelay(20);
mDelay(20);
//下料部Y左转程序
void LEFT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_Y(uint Pluse2_num)
DOWNLOAD_HS30806_Y_DIR=0;
mDelay(20);
for(;Pluse2_num>0;Pluse2_num--)
mDelay(20);
mDelay(20);
//下料部Y停止程序
void DOWNLOAD_HS30806_Y_Stop()
mDelay(20);
//下料部X右转程序
void RIGHT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_X(uint Pluse1_num)
DOWNLOAD_HS30806_X_DIR=1;
DOWNLOAD_HS30806_X_PULSE1 = 1;//脉冲负
mDelay(20);
DOWNLOAD_HS30806_X_PULSE1 = ~DOWNLOAD_HS30806_X_PULSE1;//脉冲负
mDelay(20);
mDelay(20);
//下料部X左转程序
void LEFT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_X(uint Pluse2_num)
DOWNLOAD_HS30806_X_DIR=0;
mDelay(20);
mDelay(20);
mDelay(20);
//下料部X停止程序
void DOWNLOAD_HS30806_X_Stop()
mDelay(20);
//伺服电机右转程序
void RIGHT_MOVE_SERVO(uint Pluse1_num)
//SERVO_ON = 0;
//mDelay(100);
SERVO_DIR = 1;
mDelay(3);
SERVO_PULSE1 = 1;//脉冲负
SERVO_PULSE1 = ~SERVO_PULSE1;//脉冲负
mDelay(3);
// mDelay(2);
mDelay(3);
// mDelay(2);
//伺服电机左转程序
void LEFT_MOVE_SERVO(uint Pluse2_num)
// SERVO_ON = 0;
// mDelay(100);
SERVO_DIR = 0;
mDelay(33);
//Delay();
mDelay(3);
//Delay();//
mDelay(3);
//伺服电机停止程序
void SERVO_PULSE1_Stop()
SERVO_DIR=0;
mDelay(20);
//键盘处理程序
uchar Key()
uchar KValue;
uchar tmp;
P3|=0x3c; //将P3口的接键盘的中间四位置1
KValue=P3;
KValue|=0xc3; //将未接键的4位置1
if(KValue==0xff) //中间4位均为1,无键按下
return(0); //返回
mDelay(10); //延时10ms,去键抖
KValue=P3;
return(0); //返回
//如尚未返回,说明一定有1或更多位被按下
for(;;)
{ tmp=P3;
if((tmp|0xc3)==0xff)
break; //等待按键释放
return(KValue);
void KProce(uchar KValue) //键值处理
if((KValue0x04)==0)
LEFT_MOVE_SERVO(10000);
//RIGHT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_X(2000);
//QIGANG=0;
if((KValue0x08)==0)
RIGHT_MOVE_SERVO(10000);
//LEFT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_X(2000);
//QIGANG=1;
if((KValue0x10)==0)
SERVO_ON = 0;
mDelay(100);
// RIGHT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_Y(2000);
if((KValue0x20)==0)
SERVO_ON = 1;
mDelay(100);
//LEFT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_Y(2000);
//初始化程序
void init()
// P0=0xFF;
// P1=0xFF;
// P2=0xFF;
// P3=0xFF;
P3=0xFD;
mDelay(1000);
while(S2==1)
LEFT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_Y(1);
RIGHT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_Y(1600);
while(S3==1)
LEFT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_X(1);
RIGHT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_X(1600);
//主函数
void main()
uchar KValue,m;//,n,flag; //存放键值;
//g init();//
//SERVO_ON = 0;
//mDelay(100);//延时0.00111300s
mDelay(1);
mDelay(2);
mDelay(3);
mDelay(4);
mDelay(10);
mDelay(20);
for(m=0;m100;m++)
RIGHT_MOVE_SERVO(25000);
//mDelay(20);//延时0.00023s
LEFT_MOVE_SERVO(25000);
mDelay(20);
while(1)
// for(m=0;m100;m++)
// RIGHT_MOVE_DOWNLOAD_HS30806_Y(800);
for(;;)
{ KValue=Key(); //调用键盘程序并获得键值
if(KValue) //如果该值不等于0
KProce(KValue); //调用键盘处理程序
void Initia()
LEFT_MOVE_SERVO(1);
mDelay(6);
void main()
Initia();
RIGHT_MOVE_SERVO(100);
while(SERVO_POINT==0)
while(1)
while(S2==0)
while(1)
mDelay(20);
LEFT_MOVE_SERVO(100);
mDelay(20);
