EMC的基本指令语法,其实也就57/58条,如何变化折腾,就看各位的修行造化了。
1.减法指令的误区
之一:关于ACC
EMC的减法指令有三条,如下:
SUB A,R (R-A→A)
SUB R,A (R-A→R)
SUB A,K (K-A→A)
需要注意的是,不论A的位置在前面还是后面,A都是减数,不是被减数.
也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成:
SUB A,@2
其實是執行2-A
解決方法如下:
ADD A,@256-2 或
ADD A,@254
之二:关于CY
一般来说,加/减法都会影响到进位标志CY.
在其它一些单片机指令系统中,当减法发生借位时,CY=1,未发生借位时CY=0.
如果你以为EMC的减法也是如此,哈哈,你就要吃药了!
原来,在EMC的指令系统中.当减法发生借位时,CY=0,未发生借位时CY=1.
如果不注意这点,很容易在一些运算或判断程序中留下BUG
2.查表(散转)指令的误区
之一:关于"ADD R2,A"指令
在EMC153/156的指令系统中,没有TBL指令(这一点要切记),当要查表时只好用"ADD R2,A"(或MOV R2,A)来代替
但是使用"ADD R2,A"时要注意,这条指令只能改变PC指针的低8位(即256字节),高位其它位一律清零!
所以使用"ADD R2,A"时必须保证整个表格都在ROM的每一页的前256字节区间内.(153/156只有一页)
大表格的使用受到了限制,而且为了将表格"挤入"00H~FFH的ROM空间,程序的结构受到破坏.
之二:关于"TBL"指令
刚才说道,"ADD R2,A"指令使用的诸多不爽之处.
为此,EMC在447/458及后续的芯片的指令系统中,增加了一条新指令----就是TBL指令.
TBL是查表指令.号称可以放在程序的任何位置.
但是且慢----
TBL指令的使用也要注意如下:
首先,表格不能跨页(每1024字节为一页(PAGE))
其次,表格也不能跨"段"
何为"段"?----"段"是匠人自定义的一个概念:将每一页分为4段,每一段256个字节(如:00H~FFH是一段,100H~1FFH又是一段)
也就是说,每一个查表程序,除了TBL本身占用了一个字节以外表格长度必须=255字节.而且整个查表程序必须在同一"段"内
这个问题真是一个大大的陷阱!
有时明明你的程序都已经调试好了,无意间调整了程序模块间的顺序或增加/减少了几条指令后,程序就不正常了.
