摘要:为了对电子行业中的PCB板电压进行潮试,采用STM8S207单片机控制继电器的测试架,通过PC实时检测电压并显示。通过单片机控制继电器对一些强电进行控制的实验,它可以控制5 V和12 V电压的输出和一定范围的交直流检测,并且可以通过485通信把检测的结果传送到PC机。实验结果证明,该测试架具有可以用于对不同电路适时的控制,对一些新产品的PCB板测试,在测试过程中只要把对应的XH-2连接好,就可直接在PC机上进行相应的测试,使用便捷,性能可靠。
关键词:STMSOS207M单片机;测试架;PCB电压测试;实时检测
0 引言
随着信息科学技术的发展,工业生产扩大和产品种类的增加,在科研与生产中,检测成为每一个电子产品必不可缺少的一个环节。对测试的要求也越来越高,有时因为对一块电路板要同时测试好多功能,而无法同时检测而影响产品质量。基于STM8S207单片机的强大功能,最高fCPU可达24 MHz,基于哈佛结构并带有3级流水线扩展指令集,最高20MIPS@24 MHz。程序存储器:最多128KB FLASH,10千次擦写后在55℃环境下数据可保存20年;数据存储器:最多2 KB真正的数据E2PROM;可达30万次擦写RAM:最多6KB。时钟、复位和电源管理2.95~5.5 V工作电压灵活的时钟控制,4个主时钟源,低功率晶体振荡器,外部时钟输入,用户可调整的内部16 MHzRC,内部低功耗128 kHzRC,带有时钟监控的时钟安全保障系统,低功耗模式(等待、活跃停机、停机),外设的时钟可单独关闭,永远打开的低功耗上电和掉电复位。带有32个中断的嵌套终端控制器,6个外部中断向量,最多37个外部中断。定时器,2个16位通用定时器,带有2+3个,CAPCOM通道(IC,OC或PWM)。高级控制定时器:16位,4个CAPCOM通道,3个互补输出,控制和灵活的同步带有8位预分频器的8位基本定时器。用STM8S207MB单片机控制可以很好的解决同时测试好多功能的测试要求,并且时时对电压进行检测。比一般的51和PIC单片机便宜,成本较低。
1 系统总体设计
1.1 系统功能设计
通过MCU1,MCU2,MCU3三片STM8S207单片机,它们与上位机通过芯片485通信进行连接。如图1所示。其中继电器驱动,要求电流10 A以下,40路,可以驱动强电接通,也可以模拟按键,XH-2输出。80~400 V交流强电检测,16路,要求隔离检测,XH-2输入。0~24V弱电检测,16路,不要求隔离检测,XH-2输入;60~400 V直流强电检测,8路,不要求隔离检测,XH-2输入。5 V输出,要求MOS管驱动,12路,XH-2输出。12 V输出,要求MOS管驱动,12路,XH-2输出485通信,各单片机之间用芯片MAX485进行通信。主要完成功能如图1所示。硬件基本配置电路板基本构架如图2所示,这三块芯片用芯片485进行通信,然后并在一条总线上,最后用上位机控制。
1.2 通信协议
通信的时候数据以一帧一帧传输,一帧由5个字节组成,每个字节有11位,第一位起始位,第10位奇检验,第11位当数据。由PC机向MCU传输时,第一个字节如果接收到滤波码B3H,数据开始传输,如果接收的不是B3H,单片机则不予理睬。第2个字节表示大组号和小组号,系统事先已将92路输入或者输出编号组,每一大组再分出小组,这个字节中,前3位表示大组号,001表示20路继电器输出,010表示20路继电器输出,011表示直流强电检测,100表示12 V输出,101表示弱电检测,110表示交流强电检测,后5位表示某一路的输入或者输出;第3个字节表示电路是否动作,00000001表明明电路动作了,0000000表明电路没有动作;第4个字节保留;第5个字节表示CRC中断检验。当数据由PC机向MCU传输时,第1个字节如果接收到滤波码3BH,数据开始传输,如果接收的不是3BH,单片机则不予理睬;第2个字节表示同上所述。第3第4个字节表示12位AD值。第5位表示CRC中断检验,本次通信的波特率为9 600 b/s,每个字节隔0.5ms传输,每个字节每位之间的时间间隔则为100μs。
1.3 管脚规划
单片机STM8S207(MCU1,MCU2,MCU3),分别控制继电器驱动和直流强电检测,5 V输出和弱电检测,12 V输出和强电检测,3块单片机用485通信,再由总芯片控制,工作电压2.95~5.5、5V。MCU1控制40路继电器驱动,强电检测(60~400 V)共52路。
