1 概述
PSTN短消息终端SoC是为固定电话网短消息业务而设计的一种数字终端处理芯片。片上集成了微控制器、RAM、FSK/DTMF调制解调器、 LCD接口、键盘扫描、数据存储器扩展页面寻址接口以及线路状态控制接口;可以完成FSK和DTMF格式的短消息上传、下传,CID(Calling IdenTIty Delivery,主叫识别信息传送)号码的接收,振铃信号检测,话机状态控制等功能[1],提供了PSTN短消息终端的单芯片解决方案。其中,使用了 DW8051_core IP核作为SoC的微控制器核心。
SoC(System on chip,片上系统)不仅指它的硬件平台,还包括运行在其上的软件成分。如果系统采用全硬件设计的方案,优点是速度快、效率高,但是研制周期长,从而成本也高;用软件实现则更为灵活,研制周期短。缺点是速度慢,效率比较低。因此,SoC设计必须在硬件与软件功能划分上有一个合理的权衡,并进行协同设计 [2]。
2 SoC系统任务的软硬件功能划分
系统任务按功能可以分为通信、人机交互、Flash存储器管理和外设管理四部分。通信的物理层功能即DTMF/FSK信号的调制解调,涉及插值、加权、相关等DSP运算。考虑到通信的实时性要求和所使用8位微控制器的数据处理能力,这些运算由专门设计的Modem硬件逻辑实现;而在数据链路层,比如建立和释放与服务器的连接、超时控制、接收FSK数据帧、拆包、差错控制、提取返回消息层的信息和相应标志位的建立等,都交给微处理器由软件实现。人机交互中的键盘扫描要不断判断是否有按键动作发生,用软件实现效率低,这里也用专门的硬件逻辑实现。其他人机交互功能,如菜单操作、短信编辑等,则都由软件实现。Flash存储器管理和外设管理在硬件提供了接口寄存器的情况下,由软件实现。
把实时性强、运算量大和重复性强的功能交给硬件去实现,然后在满足系统性能要求的情况下,把尽可能多的任务留给片上的微控制器用软件实现。这样降低了SoC的硬件复杂度以及制造成本,同时系统也可以获得最大的灵活性。
3 SoC的软硬件协同设计
3.1 对微控制器核的配置和扩展
DW8051_core是Synopsys公司提供的一个与8051指令兼容的8位微控制器IP核。它采用4个时钟周期为1个指令周期的模式,在时钟周期相同的情况下,处理能力是标准8051的3倍。DW8051_core访问程序存储器和数据存储器的MEM地址总线是16位总线,避免了传统 8051结构中数据总线和地址总线低位的时分复用问题。
由于DW8051_core是一个IP软核(soft core),所以可以对它进行配置和扩展。在综合(synthesis)的时候,通过对参数文件的设置,可以选择配置内部RAM是128字节还是256字节;可以选择是否使用定时/计数器2,使用1个串口还是2个串口等。用户还可以按照DW8051_core手册的要求使用硬件描述语言编写硬件逻辑,扩展 SFR总线和中断系统(最多可以扩展到13级中断)[3]。
在SoC设计中,只使用到了微控制器核的1个硬件定时器(Timer0),1个外部中断(Interrupt0),1个串行口(UART),并没有使用DW8051_core的全部功能。那些冗余的功能只会增加系统的硬件负担,所以按照最精简的原则配置DW8051_core:使用内部128字节RAM,不使用定时/计数器2,不使用内部ROM,只使用1个串口,不扩展中断。在DW8051_parameter.vhd文件中,作如下的参数设定 [3]可以完成上述配置:
package DW8051_parameter is
constant ram_256 : integer := 0;
constant timer2 : integer := 0;
constant rom_addr_size : integer := 0;
constant serial : integer := 0;
constant extd_intr : integer := 0;
end DW8051_parameter;
SoC中的FSK/DTMF调制解调器、LCD接口、键盘扫描、数据存储器扩展页面寻址接口以及线路状态控制接口等,都作为片内外设连接在 DW8051_core所特有的SFR内部总线上。8 KB的片上RAM和片外512 KB的Flash存储器AM29LV040都连接在DW8051_core的MEM总线上,如图1所示。
图1 经过扩展的DW8051_core SFR总线以及SoC系统结构
3.2 外设在SFR总线上的地址映射
DW8051_core通过SFR地址总线sfr_addr[0:7],SFR读信号sfr_rd,SFR写信号sfr_wr,SFR数据输出总线sfr_data_out[0:7],数据输入总线sfr_data_in[0:7]来访问映射到SFR总线上的片上外设。每一个外设都通过SFR地址映射成SFR总线上的一个寄存器,如图2所示。
对这些扩展SFR寄存器的访问和对普通寄存器的访问在形式上并没有区别。当应用程序使用Keil的C51编译器时,修改reg51.h文件可以让编译器确认用户所扩展的SFR寄存器。对扩展SFR外设地址的分配可以根据设计需要而不同,但是只能使用DW8051_core没有保留和占用的地址,否则会发生冲突。在reg51.h文件中添加以下语句让编译器确认扩展的寄存器:
sfr SEND_MODEM_DATA = 0xf1;/* 扩展,发送Modem数据,只写 */
sfr READ_FSK_DECODE = 0xf1;/* 扩展,读FSK解调数据,只读 */
sfr READ_DTMF_DECODE = 0xf2;/* 扩展,读DTMF解调数据,只读 */
sfr MODEM_STATUS = 0xf3;/* 扩展,Modem状态,只读 */
