基于ARM Cortex-M3处理器的新型Precision32系列产品包括32位SiM3U1xx和SiM3C1xx MCU产品,具有引脚兼容的集成USB和非集成USB功能选项。通过提供高度集成的灵活架构,以及丰富的外设集、超低功耗和可免费下载的基于Eclipse开发工具,Precision32系列产品适用于各种应用领域,包括便携式医疗装置、销售终端外设、电机控制、工业监控、条码扫描仪、光学触摸屏接口、传感控制器和家庭自动化系统等。
条形码扫描仪解决方案
益登科技
益登科技联合国内专业条码扫描方案供应商广州韦尔讯共同推出了基于基于Silicon Labs 32位MCU条形码扫描仪解决方案,该解决方案以Precision32系列产品为主控,该产品提供极高的外设集成度,单片芯片即能实现条码解码功能、外围电路少,方便生产、售后服务简单节省成本,节省物料(BOM)成本高达1.34美元。
该解决方案可以提供国际领先条码解码技术,扫描速度快、解码能力强。产品支持USB HID Keyboard数据直接传输,无需要外部晶振及PS2转USB等外围电路;支持红外自感应、按键两个独立IO口触发扫描;支持国际常用激光引擎;同时预留指令接口,方便二次开发(无线/手持设备)时,定制二次开发需要的指令,并且不占用客户使用条码,完善新产品功能。它提供强大的预设参数指令功能,并且有进入设置(/%SET)、退出并保存设置(/%END),而不占用其它客户需要使用的条码作指令。
MCU及周边设计图特点:
● 高驱动 I/O-直接驱动激光器、蜂鸣器。
● 电机控制PWM-直接驱动电机。
● CCD 控制器-同步 ADC 和 CCD 相位。
● ADC-2Msps可用于CCD快速数据速率;合成2个ADC采样到一个字中-减少RAM占用量。
● USB集成-调压器、免晶体运行。
● 超低功耗-电池寿命更长。
● 升压控制器-5V输出,可为传感器IC提供电源。
● HW AES-为无线扫描器加密。
● 电容触摸感应-触摸式按键(例如,触发器)。
