1 引言
目前,机器人关节臂的动力源主要有步进电机、直流伺服电机、交流伺服电机或液压系统。在要求驱动系统机械结构较小的前提下,纯电机系统的定位精度较高,但相对液压系统驱动能力小,一般只在轻载荷的环境下应用;而液压系统驱动能力大,但达到较高的定位精度较难。在重载特别是冲击性负载的工况下,为获得驱动重载、精确定位的能力,不得不使用大体积的伺服电机来驱动机械臂,造成机器人的体积过大,因此应用较少,较小体积的重载机器人亟待研究开发。本文介绍了一种较小体积的重载复合驱动机器人关节臂试验系统的设计,并对其进行了数学建模与仿真研究。
2 复合驱动机器人关节臂的结构与工作原理
复合驱动机器人关节臂试验系统主要由电机伺服系统和液压伺服系统组成,其结构如图1所示。电机伺服系统主要承担机器人关节臂的主动运动与精确定位,液压伺服系统主要承担机器人关节臂动态响应的辅助运动,它是一个扭矩和位移复合随动系统。用液压驱动系统的驱动能力强的优点来弥补电机承载能力较小的缺点,结合两者的优点,克服机器人关节臂驱动系统出力不足的技术难题。
执行机构采用铰链式关节型机构,因只考虑对关节臂的一个关节的控制,所以电机伺服系统采用步进电机作为驱动装置,通过联轴器与扭矩传感器相连,扭矩传感器作为信号的监测与反馈元件,扭矩传感器再通过联轴器与机械臂的传动轴相连,机械臂传动轴的另一侧通过联轴器与液压马达的输出轴相连,液压马达作为液压伺服系统的驱动装置,总体上采用单片机控制器协调液压伺服系统配合电机伺服系统工作,协调过程如下所述。
1) 电机伺服系统控制
由单片机控制器向电机伺服系统发出运动指令,驱动控制步进电机按照脉冲指令转动相应的转角,以此驱动机械臂动作。运动指令的脉冲个数对应步进电机的转动角位移,运动指令脉冲的频率对应步进电机的转动角速度,运动指令的方向(正/负向)对应步进电机的转动方向。
2) 液压伺服系统控制
液压伺服系统工作原理如图2所示。扭矩传感器检测到步进电机输出轴的输出扭矩后,将扭矩信号转换为-5v~+5v之间变化的电压信号反馈给单片机控制器,单片机控制器根据接收到的反馈信号向液压伺服系统发出控制信号。控制逻辑如下:
