一般而言空调自动控制系统只对温度、湿度进行有效的控制,但自动控制的范围并非只限于此。文中设计的商场恒温控制系统包含转换控制、补偿控制、连锁控制、状态监测、容量调节等全自动化的控制系统,能及时监测负荷的变化,使整个系统达到最优的经济效果。
1 总体控制系统设计
设计一个自动化水平较高的系统,在设计可靠运行的同时,还必须考虑管理和维护。采用德国Siemens公司的可编程控制器S7-300实现控制功能,采用监控主机通过Profibus与可编程控制器连接,实现整个系统运行状况的检测与控制,并记录系统运行的各参数和故障信息。控制系统可实现如下功能:本机操作;监控室遥控操作;压缩机保护功能;冷凝风机与压缩机连锁保护功能;送风风机与电加热元件连锁保护功能;过载和短路保护功能;防雷保障功能;通讯功能,总体结构如图1所示。
监控主机系统是整个恒温控制的主界面,人机交互友好。由一台主机与打印机组成。主机对整个系统进行管理,通过主机可以了解恒温控制系统的实时数据,以及运行历史的所有相关参数;管理人员在主计算机上可以控制整个空调系统的运行。可调看历史温度、操作和故障记录等关键信息。
2 模糊PID算法
2.1 模糊PID控制结构
模糊PID控制系统原理如图2所示,是由可控式参数PID系统和模糊控制系统两部分构成。可控式参数PID控制器可以直接对系统控制,模糊控制器对PID的控制参数的实时调整。
2.2 PID参数调整规则
模糊PID控制器用式(1)表示
式中,E(k)是系统误差;EC(k)是系统误差变化量;KP是比例系数,决定了系统响应速度与精度;K1为积分系数,决定了系统稳态精度;KD为微分系数,决定系统动态特性。模糊PID控制器是通过模糊推理,根据E和EC的变化,实时调整PID的系数,确定模糊控制规律。
恒温空调控制系统的温度控制,是通过控制空调机组的开启和停止实现。空调机组的分布在商场各个区域,空调机组相互之间的区域也有一定程度的影响,因此难以用确定的数学模型来描述它们之间的关系。所以系统是设计一个多输入、多输出的控制器来对整个系统进行监控。在实际的工程应用当中,是需要考虑可行性和工程成本以及控制效果,因此在模型设计时需要简化。系统的各个组件都存不确定的影响因素,在整个系统的设计时,需要将这些影响用温度误差的加权平均值来表现,对每机组采用各自相应的模糊控制器实现控制。对单个机组采用多输入单输出的方式以达到简化控制的效果。
