0 引 言
随着国民经济的发展,航空日益成为民众所依赖的出行方式。航空货运物流系统中食品与商品种类多,安全要求高,交接手续繁杂,急需引入信息化管理,RFID技术的出现对于改善民航的物流管理有着积极的意义。航空物流RFID系统主要由电子铅封、读卡器和数据库管理系统等组成,现有的读卡器一般采用单片机系统(如STC89C54或MC9S12X128)或者STM32系列,它们的普遍缺点是:主频偏低,不支持操作系统且用户体验不佳,满足不了航空货运物流系统日益增长的应用需求。在航空食品和免税商品物流系统中,地勤与空乘人员急需操作简洁,反应快速,可随时通过无线网络上传数据的手持读卡器,从而加快物流速度,提高机场工作人员的工作效率。基于上述情况,提出了基于S3C6410的高主频的射频识别读卡器,它支持linux操作系统,支持多线程操作,操作人员可在多个读卡界面之间切换并且能随时随地通过GPRS上传数据到SQL数据库,不但大大降低机场工作人员的工作量,而且提高了航空物流的速度与安全性。
1 硬件设计方案
系统结构如图1所示,系统采用了S3C6410微处理器,其稳定主频667MHz,最高主频可达800MHz.S3C6410集成了许多外设接口,如Camera接口、TFT-24bit真彩色LCD控制器、电源系统管理、4通道UART、32通道DMA、4通道定时器、通用I/O 端口、IIS、IIC 总线接口、USBHost、USB OTG(480Mbps)、3通道SD/MMC Host控制器及时钟生成PLL等。此外采用90nm COMS工艺,低功耗、简洁、精美且全静态设计使得S3C6410非常适合对成本、功耗敏感的应用。
系统的显示屏采用3.5寸24位的真彩触摸TFT-LCD,分辨率最大可支持到1 024×1 024,本读卡器的分辨率为480×272.存储外设为Nand flash、24C64 和SD 卡。
LINUX的Uboot、内核、开机图片和文件系统都烧写到nand flash中,24C64用于保存触摸屏校正参数和从电子标签中读取的数据。系统启动时S3C6410自动从24C64中读取校正参数,避免每次开机需校正屏幕。SD卡用于储存从电子铅封中读取的数据,此外汉字库与图标等文件也存放在SD卡中。
图1 系统结构
S3C6410通过串口1驱动GPRS模块(SIM300)与上位机SQL数据库进行无线通信。SIM300是一款3频段GSM/GPRS模块,可在全球范围内的EGSM 900 MHz、DCS 1 800MHz、PCS 1 900MHz 3种频率下工作,能够提供GPRS多信道类型多达10个,并且支持CS-1、CS-2、CS-3和CS-4 4种GPRS编码方案。
射频芯片采用NXP公司的CLRC632,它是一款针对13.56MHz的高集成无线射频IC,其管脚与MF RC500,MF RC530,MF RC531和SL RC 400均可兼容,可读写符合ISO14443协议的Type A 卡和Type B 卡,以及支持ISO15693协议的电子标签。RC632提供了2种通信接口,第一种是8位并口,可直接与各种8位微处理器相连接;第二种是SPI接口,本系统即采用了此通信接口,微处理器通过设置RC632的寄存器,便可实现射频操作(见图2)。
图2 CL RC632原理
