PT2262/PT2272 是一种CMOS 工艺的低功耗低价位通用编解码电路,因具有抗干扰能力 强,功耗低,外部元器件少,工作电压范围宽等特点,被广泛应用于车辆防盗系统、家庭防 盗系统、玩具及其他电器遥控。
由于PT2262/PT2272 要求配对使用,即只有一对编解码芯片地址设置完全相同时,才 能进行信息的接收实现遥控。因此通常用在一对一单向控制场合。难以实现一点对多点的控 制及双向信息传递。即使是采用软件解码也多是实现单向控制。此处设计一种基于通用芯 片PT2262/PT2272 的一对多双向信息传输的多功能控制系统。
1.系统结构
系统由一个控制中心和多个终端组成,每个终端设有一对地址相同的编解码器。不同 终端以不同地址相区分。每个终端均可接受由控制中心发来的指令,也可将终端状态上传给 控制中心。系统结构如图1 所示。控制中心可根据需要设置相应控制键盘、显示输出或控 制中心计算机。各终端与控制中心之间的连接媒介可根据具体情况选用,如无线遥控或通过 电话线、有线电视电缆、电力线等。只是不同介质对应选择不同的调制载波而已。
每个终端的编解码芯片由手动设置一组相同的地址。经PT2262 编码的上传信息调制后 发给控制中心,其中的地址信息供中心区分终端属性;由控制中心发来的带有地址信息的控 制信号经解调后送给PT2272 解码,PT2272 接收到信号后,其地址码经过两次比较核对,只有与所设地址相同的信息,才能够解码输出实现相应控制功能。
2.PT2262/2272 芯片的数据结构
PT2262 编码器能将数据和地址编译成代码的波形,最多可有12 位三态地址端管脚(悬 空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441 个地址码,PT2262 最多可有6 位数据端管 脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出。PT2272 是与PT2262 配对的解码器,也具有12 位三状态地址。
编码芯片PT2262 的编码数据以字码为单位向外发送,每个字码由12 位地址(或数据) 码及同步信号SYNC 组成。同样,解码芯片PT2272 也以字码为单位接收,并以同步信号为接 收起始标志。
图2 为PT2262/2272 芯片的位码结构。可见,发送或接收一位地址(或数据)码需32 个基本时钟周期a,由在此期间信号电平的不同配置区分出不同码字。若以4 个基本时钟周 期(4a)为单位。则位码“0”的代码为“10001000”,位码“1”的代码为“11101110”, 位码“F”的代码为“10001110”。
图中SYNC 为同步位信号, 一个同步位信号占用128 个基本时钟周期,相当于四个地 址码的宽度。
同步位信号既是一个字码的起始标志,又是相邻字码的分界线。
3. 控制中心编解码模块采用EDA 方式设计,电路结构框图如图3 所示。该模块集编码、解码于一体,自动设置对应于PT2672/PT2272 的8 位地址A0-A7 的三种状态,进行控 制中心编解码的自动地址编码。
