超声波雷达又称泊车辅助系统,是一种利用超声波原理,由装载于车尾保险杠上的探头发送超生波撞击障碍物后, 反射此声波探头,从而计算出车体与障碍物之间的距离。倒车雷达主要由三部分组成:
感应器(探头),主机,显示设备。感应器发出和接收超声波信号,然后将得到的信号传输到主机里面的电脑进行分析,再通过显示设备显示出来。随着人们对汽车驾驶辅助系统易用性要求的提高,以及单片机价格不断下降和汽车电子系统网络化发展的要求,新型的倒车雷达都是以单片机为核心的智能测距传感系统。本文介绍了一种基于MSP430 单片机的超声波倒车雷达监测报警系统。
1 系统的硬件设计
本倒车雷达主要用来显示汽车后面的情景,测量和障碍物之间的距离。整个设计主要由MSP430 单片机、超声波发生模块、超声波接受模块、视频采集模块、LCD 显示模块以及语音报警模块组成。单片机外围扩展一系列功能模块如LCD、USB 接口等,USB 主机接口连接摄像头模块采集视频图像信息系统,结合ARM 处理器实现视频/图像的采集、压缩,并将采集后的数据发送到接收端,并通过LCD 显示出来。
1.1 倒车雷达总体结构
倒车雷达的设计由五部分组成:超声波发生模块、超声波接受模块、摄像头视频采集系统、LCD 显示模块、语音报警系统,其总体体系结构
各模块完成的具体任务如下:
1.1.1 测距系统:由超声波发生模块、超声波接受模块、单片机控制系统组成,用来测量汽车与障碍物之间的距离。
1.1.2 显示报警系统:主要由USB 摄像头、控制系统、显示模块和语音报警组成, 用来显示车后和车侧面的详细情景并通过彩色液晶显示,同时通过语音提示报警。
1.1.3 控制系统:是本系统的核心,采用MSP430 单片机,控制整个系统的运行,对各种接口电路进行控制。
1.2 超声波发射与接收
单稳触发器接收来自S430F1101 的P1.3 端口输出的40ms 脉冲波,经过触发器的电压提升和脉宽控制输出频率不变、高电平宽度为160us 的方波,方波周期为40ms.此脉冲信号作为555 振荡器的置位脉冲。在置位期问,555 定时产生40kHz 的振荡信号,由超声波发射头T40K 将电信号转化成超声波发射出去。超声发射器便发射出脉冲数为7 个的脉冲串(1 / 40kHz=O.25ms),超声波发射器的声波传播到反射物,再由反射物反射到接收器。
超声波接收UCM-R40 接收到的回波信号转换成电压信号,经过两级放大及电压整形电路,整形后的直流电压并不平滑,需加一个电容C5 滤波,滤波后的电压范围基本稳定,用这个电压驱动光电耦合器件SFH65A-1 的发光二极管,这时光敏三极管导通,经过一个反相器输出电平信号,再经过一个反相器使电平信号基本稳定。电平信号直接输入单片机的外部中断入口,该高电平作为MSP430 的外部中断的中断信号使单片机产生中断, 在中断服务程序中停止计数器的计时,并计算出有关数据。
1.3 显示电路设计
采用实时图像视频具有直观生动、快速便捷、内容丰富的特点,便于司机及时详尽掌握周围的环境,做出准确的判断。使用USB 摄像头作为本系统的图像采集器件。选择主控芯片型号为中芯微公司的ZC301 摄像头通过USB 接口与AT91RM9200 通信,ARM 经过相应的数据处理,通过液晶屏实时显示。
