简介
在以下几行,我描述的过程中,我也跟着构建盒,灯系统,这是基于AVR MEGA8单片机的倒计时系统。
四黑光灯灯,15W每个发出的UVA地区辐射,与上述薄的感光电路板的铜表面,是一个约350nm的峰值 ... ... 敏感。灯是由两个串联,从而塑造了两个类似的模块。每个模块都有自己的的镇流器,并可以通过中继连接到220V 交流。一个微控制器,一个用户定义的倒计时,达到零激活一个继电器后计数。剩余的时间是4个7段LED显示屏上显示 。最大的倒计时是99分钟和59秒 。所需的倒计时进入使用只有两个按钮,设置和启动/停止。短期的SET按钮,将增加目前的数字,而长期推动将改变数字SECONDS秒秒几十年,到几分钟等 。推一次START / STOP按钮,使MCU接受所需的倒计时 。推START / STOP按钮的一个更多的时间,将开始倒计时灯系统连接到220V交流,通过继电器 。如果再次按下START / STOP按钮之前,倒数至零时,灯系统将被停用。当倒数至零时灯系统失效和一个3秒的蜂鸣声已经吹响 。定时器记得上次使用的倒计时,并使用它作为默认每次系统开机时 ,上述所有的事情都在一个木箱内 。可以设计自己,但是我有技术员做的 框有3个鲜明的部分,构成你的PCB曝光框;框的显示灯系统和柜台系统 。
包装盒
你是我需要一个木箱尺寸约为50x30x60立方厘米。箱子必须有一个额外的空间主办的倒计时牌和两个镇流器。那个房间的高度,也就是盒子的底部和货架之间的距离,可以5-8厘米。在一边的架子上,将安装四个起动基地,并在另一边,四个灯一直与他们的G13基地。
这里是一个非常详细的说明,关于如何构建您自己的包装盒后,我靠来决定我的箱子的尺寸。对于灯系统,您将需要:
4 × 15W黑灯的UVA荧光灯 的辐射?350nm的峰值。这些灯都适合光化学程序,通常可用于杀虫。例子是F15W/T8/BL Syllvania和光化BL从菲利普斯
(约成本10?/灯)
2 × 40W的镇流器。这是常见的用于荧光灯的镇流器(成本约2 /镇流器 )
4 ×起动器,可支持15W的
灯具(22W起动前约成本0.5?/起动 )
(约成本0.2?/基地)
8个灯基地,有孔,使他们可以拧上的木材(约0.6成本??/基地 )
电线。喜欢灵活的线,这是常见的荧光灯使用 。
20 ×螺丝。使用的大小最适合你的事。
你有灯的连接是在未来的 形象,这是一个非常流行的两个低串联功率 荧光灯的连接,有两个完全相同的模块并行连接。在每个模块中,最初,通过两个起动器和镇流器的交流电流流过。经过一段时间的首发之一开 ??路和电路的电流被中断。这带来了一个极不舒服的情况下的电感镇流器和激烈反应制定一个在其两端的电压。一些千伏的电压值可作为大,这是荧光灯需要什么,以便打开。过渡效果后,在每个灯的电压得到stabillized约50?60V,这是灯的操作电压。至于施工细节,我把对双方的木制灯的首发架子和盒子的底部两个镇流器。
因此,尽可能货架。首先,我拧上的首发基地,我提出以下连接??的架子的一侧
二,另一边的架子上,我拧G13灯座,第一,钻孔所需的电线孔加入起动基地灯座
也不要忘记螺丝,所以你可以把从包装盒中走出货架,旁边做导线连接
并完成与起动器和灯填充货架
成品灯系统看起来像
