0 引言
随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术得到了迅速的发展。数字控制使得电力电子变换控制更为灵活,在CPU计算速度允许的情况下,可实现模拟控制难以做到的复杂控制算法,设计者可以根据自己的系统需求,方便地更改控制器参数,即便是在控制对象改变的情况下,也无需对控制器硬件做修改,只要改变某些软件参数即可,从而大大增强了系统的兼容性。随着DSP的应用逐渐普及,用DSP取代模拟电路中的专用PWM集成电路,已广泛应用于UPS和逆变器控制中。
作为智能化设备,液晶屏和键盘等人机交互装置是数字化电源系统所必不可少的。而DSP的工作频率较高,读写周期很短,主要用于处理实时性要求苛刻、算法复杂的关键性任务,例如对功率开关管的控制,数据采集、分析、处理等,而液晶显示和键盘扫描的任务可由普通的51系列单片机来完成,而DSP和51单片机间的数据交流可采用异步通信方式,即系统采用双CPU结构。
1 系统的结构原理
本文中所采用的DSP和单片机型号分别是TI公司的TMS320F2812和MCS51系列。在系统中,DSP实现与单片机的串口异步通信,单片机将用户的原始设置数据传输到DSP,而DSP将采集到的实时数据信息返回给单片机,单片机不断刷新液晶的显示。系统的基本结构
1.1 串口介绍
本文中DSP是基于串行通信接口模块SCI实现通信的。SCI支持CPU与其他使用标准格式的异步外设之间的数据通信。SCI仅需要2根数据线进行数据传输,虽然传输速度不快,但已经能满足一般的通信要求,而且外围接口电路非常简单。传输的数据长度在一定范围内也是可变的。
MCS51系列单片机内部具有一个全双工串行口,该串行口有4种工作方式,可以通过软件进行设置,由片内定时/计数器产生波特率。串行口的接收和发送数据均可以触发中断,并含有接收、发送缓冲器SBUF,二者共用一个地址。
1.2 单片机与DSP的通信接口电路
SCI接口分为RXD和TXD两个管脚,传统的2个设备异步通信采用RS232或RS485的形式,须另配置对应的RS232和RS485驱动芯片。而本文所提及的采用双CPU结构的数字化电源设备,DSP和51单片机位于同一设备内,距离较短,可省去RS232和RS 485驱动芯片,采用2个CPU的RXD和TXD直接交叉连接即可。但需注意的是,由于DSP的工作电压为3.3V,而MCS51单片机的工作电压为5V,因此二者之间的通信电路需要进行电平转换,
