什么是单片机
学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。
有人觉得要先学汇编。不过我个人觉得,学习51单片机,还是从C语言入手,一来方便,二来容易上手,仁者见仁,智者见智吧。
关于学习51单片机的书籍,市场上有很多,大家可以择优选取。
那么,如何用程序控制单片机的呢?
我开始学单片机的时候也曾有过这样的困惑啊,ok,下面帮大家整理一下思路。
怎么在Keil里写程序?keil怎么安装破解?
用过VC6.0的同学都知道,VC6.0是一个编译环境。什么是编译环境?简单地说,就是你写代码的地方。 那么,同理,单片机的编译环境就是Keil(除了Keil以外,还有IAR啊等等,不过我推荐大家用KEIL吧) Keil有很多版本,最新版本是Keil4,所以我毫不犹豫地选择了Keil4。大家都知道,像这种软件,一般都不是免费的。
But!! 我们的毛爷爷说了,人有多大胆,地有多大产
国内从事于破解工作的牛人还是不少的,所以,安装和破解keil是很轻松的
破解方法
1.安装 Keil For 51 执行 setup.exe
2.注册 l 开打 KEIL4 软件(WIN7要以管理员身份运行) 执行菜单命令 file > License Management l 打开注册机 (下载地址见上)
3.目标 Target 选择 C51。
4.拷贝 CID 框里的内容到注册机的 CID 里。
5.点击注册机里的 GENERATE 生成代码。
6.然后拷贝注册码到 keil 里的 New License ID Code 中点击 ADD LIC 即可。
苦逼的写完了,怎么生成HEX文件?
在keil中编写完程序后,要将程序通过烧录器烧写到单片机中,这时就需要在keil中产生一个hex格式的文件,只有通过这种格式,烧录器才能将程序烧写到单片机中。hex文件格式是Intel公司提出的按地址排列的数据信息,数据宽度为字节,所有数据使用16进制数字表示, 常用来保存单片机或其他处理器的目标程序代码。它保存物理程序存储区中的目标代码映象。一般的编程器都支持这种格式。如何才能产生这种格式的文件呢? 在keil中对其进行如下设置,便能产生hex文件:
1.点击菜单“Option for Tagret '...'”
2.选择“Output”页
3.钩选“Create HEX File”
4.重编译 如果程序无误,在Project的当前目录即会产生HEX文件
什么是串口?51和串口和电脑又是什么关系?
串口是51单片机与PC机之间的连接桥梁,
如果 PC 机有 COM 串口 用 RS232转换TTL 与单片机 RXD TXD 连接,由此对应PL2303模块
如果 PC 机没有 COM 串口 用 USB转换TTL 与单片机 RXD TXD 连接,由此对应CH340模块
这两种方式都可以进行下载
STC-ISP是神马,它怎么就可以下载?什么是冷启动?
STC-ISP 是一款单片机下载编程烧录软件,是针对STC系列单片机而设计的,可下载STC89系列、12C2052系列和12C5410等系列的STC单片机,使用简便,现已被广泛使用。具体可以问问度娘 。冷启动就是:开发板先断电,在运行下载软件,之后出现“仍在连接中, 请给 MCU 上电...”后,在给开发板通电,这样子才能下载进去,否则STC-ISP显示:
连接失败,请尝试以下操作:
1.在单片机停电状态下,点下载按钮,再给单片机上电
2.停止下载,重新选择 RS-232 串口, 接好电缆
3.可能需要先将 P1.0/P1.1 短接到地
4.可能外部时钟未接
5.因 PLCC、PQFP 转换座引线过长而引起时钟不振荡,请调整参数
6.可能要升级电脑端的 STC ISP.exe 软件
7.若仍然不成功,可能 MCU/单片机内无 ISP 系统引导码,或需退回升级,或 MCU 已损坏
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232串口线仍在连接中, 请给 MCU 上电...
