就和windows一样,在linux下手工修改分区的事情也经常发生。但是linux却要比windows麻烦了一点点:
修改了分区,自然放在 /etc/fSTab 里自然挂载,而不是在 /etc/rc.local 里开机后挂载。
如何写?
这里以修改“LABEL=/nat /nat ext3 rw,noatime为例子:
1.umount /nat
2.e2label /dev/hdd3 /nat
3.mount LABEL=/nat /nat
4.修改并写入/etc/fstab
例如:
LABEL=/nat /nat ext3 rw,noatime 1 2
这样就好了,千万不可不经过1,2,3步,直接进入第四步,否则你会出现以下错误提示,进入 filesystem repair 模式:
fsck.ext3:unable to resolve /LABEL=/nat'
give root password for maintenance
(or type control -D to cONtinue):
如果出现这个错误,还怎么办呢?以下是方法:
进入repair system模式,然后进入运行级别1(init 1),再回到运行级别3(init 3)就可以了,不过我是在fedora5,和redhat恩enterprise上试验的,进入系统后可能处于只读状态,可以通过mount -n -o remount,rw / 来变为可读写状态。
