由于电化教学具有承载信息种类多、信息容量大、信息处理能力强以及使用信息方便等特点,它已经开始并越来越多地在教育和教学中发挥重要作用了。而投影机以其大屏幕、高清晰度等特点理所当然地成为电化教育的重要显示设备。下面,笔者就和大家一起来谈谈如何使用家用投影机来实现电化教学。如果,您正想使用投影机来电化教学的话,可以先用下面的方式连接好投影机。首先,您必须实现电化教学的视觉效果,您可以先将投影机与视频展示台相接,对于其具体连接方法,因视频展示台和投影机型号的不同而会略有不同,大家可以参考一下投影机的具体使用说明。把视频展示台和投影机正确连接起来后,我们就能让视频展示台实现投影功能了;当然,如果您手中暂时没有视频展示台的话,可以直接使用计算机或者录像机等,有了它我们同样可以电化教学的效果。下面我们就应该来组建一个音效系统了,组建时只要将投影机与VCD、音响、功放或者其他多媒体视听设备进行正确连接就可以了。也许您会说,实现电化教学,难道就这么简单?当然不是,上面只是最基本的物理连接,依靠这些简单的物理连接,当然不要指望能有什么震撼力超强的效果了。除了正确的连接是必须的,一个视听效果具佳的电化教学的实现还必须注意以下几个细节:
1、要使用合适的教学投影机
投影机作为电化教学的核心设备,我们一定要确保它必须是专用的教学投影机。因为教学投影机一般具有局部放大、画面冻结功能,以便能够让学生在上课时更加仔细地观看屏幕上的教学内容;此外教学投影机还能够为学生提供大画面、高清晰度的图象信息内容。由于投影机型号多种多样,不同型号可能针对的用户对象或者功能就不一样,因此作为教学用的投影机还必须符合下面几个要求:首先要有较高的显示亮度,在电化教学时为了能让整个教室的学生能很清楚地看清屏幕上的内容,投影机的亮度指标应该达到700ANSI流明以上,这样投影机在投影内容时会达到一种清晰的效果;其次要有较高的分辨率,教学时有可能需要对画面上的局部内容进行讲解,这样就要求投影机有较高的显示分辨率,并要求它能同时兼容计算机、录象机以及其他视频信号源,以便能让画面达到一种逼真的效果。
2、选择好投影屏幕
投影屏幕作为电化教学之组成部分,其重要性是不容忽视的。投影机本身常被人们认为是影响画象品质的重点,但设置投射型投影机的最终目的是在屏幕上将影象重现出来,因此投影幕也是最终决定图象品质的重要因素。不同的屏幕在明暗对比度方面不同,而画质倾向也是有所不同的,因此必须好好了解投影幕与投影机的相容性、放置位置和视听环境的影响后再作选择,否则再完美的画面也无法充分反映出来,这好比扬声器对音响系统的重要性一样。屏幕从功能上分为反射式和透射式两类。反射式有手动挂幕、电动挂幕、双腿支架幕、三角支架幕以及金属平面和、弧面幕等。透射式包括多种规格的硬质背投幕(分双曲线幕和弥散幕)和软质背投幕(弥散幕);硬质幕的画面效果要优于软质幕。在选择屏幕尺寸时,要根据使用空间的面积和教室的座位多少及位置的安排来决定,首要的规则是选择适合学生的屏幕--而不是选择适合投影机的屏幕,也就是说要把学生的视觉感受放在第一位。在选择屏幕面料时,要适合自己选用的教学投影机及学生的需要。但是,如果一张屏幕需要供给多部投影机使用时,屏幕面料就应选择适合对屏幕要求较高的那台投影机的需要。
3、设置好音响系统
考虑到教室的空间大小以及学生人数的多少,我们确保选择好的音响系统以便能让所有学生都能清楚地听到上课内容。音响设备选择余地较大,因为不同的环境其要求不尽相同,同时考虑到以讲课为主要用途,因此选择的音响只要达到一种响亮、清晰的效果就可以了,而不必过分追求什么低环绕、强立体声的特殊效果了。此外,为了保证音响输出的效果,我们还应该选择高质量的扬声器设备。
