1 引 言
随着嵌人式系统在数码相机、数字摄像机、移动电话、mp3音乐播放器等移动设备中越来越广泛的应用,FLASH存储器已经逐步取代其他半导体存储元件,成为嵌入式系统中主要数据和程序载体。FLASH存储器又称闪存,是一种可在线多次擦除的非易失性存储器,即掉电后数据不会丢失。FLASH存储器还具有体积小、功耗低、抗振性强等优点,是嵌入式系统的首选存储设备。
NAND和NOR FLASH是现在市场上两种主要的非易失闪存芯片,这两种类型的FLASH区别在于:
NOR类型FLASH可以按照字节访问,所以存放在FLASH里的程序可以直接执行,而NAND类型FLASH是串行访问的,需要先把程序读取到内存然后再从内存中运行。与NOR型相比,NAND型闪存的优点是容量大,但是NAND型的速度比较慢,因为他的I/O端口只有8(或16)个,要完成地址和数据的传输就必需让这些信号轮流传送。NAND型FLASH具有极高的单元密度,容量可以比较大,价格相对便宜。本文采用Samsung公司的NAND型FLASH存储设备K9F2808U0C。
2 系统硬件结构及接口电路
2.1 ARM芯片介绍
ARM公司自1990年正式成立以来,在32位RISC(Reduced InSTruction Set Computer)CPU开发领域不断取得突破,目前已经占有75%以上的32位RISC嵌入式产品市场。在低功耗、低成本的嵌人式应用领域确立了市场领导地位。
PHILIPS公司的LPC2210是基于一个支持实时仿真和跟踪的32位ARM7TDMI-STMCPU的微控制器,片内128位宽度的存储器接口和独特的加速结构使32位代码能够在最大时钟频率下运行。LPC2210极低的功耗、多个32位定时器、8路10位ADC以及9个外部中断使其特别适用于工业控制、医疗系统、访问控制和POS机。由于内置了宽范围的串行通信接口,他们也非常适合于通信网关、协议转换器、嵌入式软MODEM以及其他各种类型的
应用。
2.2 K9F2808U0C芯片的结构和特点
K9F2808U0C是SAMSung公司生产的NAND型FLASH存储器,其功能框图如图1所示。
K9F2808U0C存储容量为132 Mb,其中主数据区为128 Mb,辅助数据区为4 Mb,工作电压为2.7~3.6 V,I/O端口宽度为8 b。片内写控制自动实现编程和擦除所有功能,包括内部校验、脉冲的周期和数据冗余。
芯片的存储空间是按照块和页的概念来组织的,一个芯片分为1 024个块,每个块有32页,每一页有528 B。528 B中分为512 B的数据区和16个字节的空闲区,空闲区用于存放ECC代码、坏块信息和文件系统相关代码。一个528 B的数据寄存器作为数据缓冲单元,用来实现I/0缓冲和存储器之间的数据传输。
使用NAND型FLASH的关键技术之一是存储空间的管理。SAMSUNG公司的NAND FLASH存储器有一些初始无效块(包含一个或多个坏位的存储块),制造商不保证这些块的可靠性。NAND FLASH容许成品中有坏块存在,这是采用NAND技术所特有的现象。坏块的存在并不影响有效块的性能。但是,系统级的设计必须能够用地址映射把这些坏块屏蔽掉。芯片在出厂时,除保存坏块信息的区域外,其他部分一律被擦除(值为0xFF),对坏块的读操作是允许的,但不推荐进行写和擦除操作,以免由于结构方面的原因使邻近的块也失效。系统设计时必须根据初始的坏块信息识别出坏块,并建立坏块列表。进行写或擦除操作时将欲操作块的地址与坏块地址表的地址相比较,若是坏块则应跳过。为了提高存储空间的效率,单个位数据错误引起的读写失败都可以用ECC(校错和纠错)方法处理。
芯片在使用过程中,可能有新坏块的产生,为了系统的可靠性,必须对此情况加以考虑。在数据写入或块擦除操作后,如果读状态寄存器出现错误,则表示块内有坏页存在,也即表明此块已坏,因为块内坏页的存在并不影响其他页的读写,这时可采用块替换操作来把页内有用数据转移到其他空闲块内,并把坏块信息存入坏块表中。
