9.2 Linux线程编程
9.2.1 线程基本编程
这里要讲的线程相关操作都是用户空间中的线程的操作。在Linux中,一般pthread线程库是一套通用的线程库,是由POSIX提出的,因此具有很好的可移植性。
linux操作系统文章专题:linux操作系统详解(linux不再难懂)
(1)函数说明。
创建线程实际上就是确定调用该线程函数的入口点,这里通常使用的函数是pthread_create()。在线程创建以后,就开始运行相关的线程函数,在该函数运行完之后,该线程也就退出了,这也是线程退出一种方法。另一种退出线程的方法是使用函数pthread_exit(),这是线程的主动行为。这里要注意的是,在使用线程函数时,不能随意使用exit()退出函数进行出错处理,由于exit()的作用是使调用进程终止,往往一个进程包含多个线程,因此,在使用exit()之后,该进程中的所有线程都终止了。因此,在线程中就可以使用pthread_exit()来代替进程中的exit()。
由于一个进程中的多个线程是共享数据段的,因此通常在线程退出之后,退出线程所占用的资源并不会随着线程的终止而得到释放。正如进程之间可以用wait()系统调用来同步终止并释放资源一样,线程之间也有类似机制,那就是pthread_join()函数。pthread_join()可以用于将当前线程挂起来等待线程的结束。这个函数是一个线程阻塞的函数,调用它的函数将一直等待到被等待的线程结束为止,当函数返回时,被等待线程的资源就被收回。
前面已提到线程调用pthread_exit()函数主动终止自身线程。但是在很多线程应用中,经常会遇到在别的线程中要终止另一个线程的执行的问题。此时调用pthread_cancel()函数实现这种功能,但在被取消的线程的内部需要调用pthread_setcancel()函数和pthread_setcanceltype()函数设置自己的取消状态,例如被取消的线程接收到另一个线程的取消请求之后,是接受还是忽略这个请求;如果接受,是立刻进行终止操作还是等待某个函数的调用等。
(2)函数格式。
表9.1列出了pthread_create()函数的语法要点。
表9.1 pthread_create()函数语法要点
所需头文件 | #include pthread.h> |
函数原型 | int pthread_create ((pthread_t *thread, pthread_attr_t *attr, |
函数传入值 | thread:线程标识符 |
attr:线程属性设置(其具体设置参见9.2.3小节),通常取为NULL | |
start_routine:线程函数的起始地址,是一个以指向void的指针作为参数和返回值的函数指针 | |
arg:传递给start_routine的参数 | |
函数返回值 | 成功:0 |
出错:返回错误码 |
表9.2列出了pthread_exit()函数的语法要点。
表9.2 pthread_exit()函数语法要点
函数原型 | void pthread_exit(void *retval) |
函数传入值 | retval:线程结束时的返回值,可由其他函数如pthread_join()来获取 |
表9.3列出了pthread_join()函数的语法要点。
表9.3 pthread_join()函数语法要点
函数原型 | int pthread_join ((pthread_t th, void **thread_return)) |
函数传入值 | th:等待线程的标识符 |
thread_return:用户定义的指针,用来存储被等待线程结束时的返回值(不为NULL时) | |
函数返回值 | 成功:0 |
出错:返回错误码 |
表9.4列出了pthread_cancel()函数的语法要点。
表9.4 pthread_cancel()函数语法要点
函数原型 | int pthread_cancel((pthread_t th) |
函数传入值 | th:要取消的线程的标识符 |
函数返回值 | 成功:0 |
出错:返回错误码 |
