制作方案:
本温度计采用一种智能温度传感器DS18B20作为检测元件。该元件测温范围为-55~125度,最高分辨率为0.0625度,完全满足本设计中分辨率为0.1度的要求!考虑到下载程序的方便和一些条件的限制我选了STC89C52RC这款单片机作为控制器!显示电路方面,我选择四位共阳LED数码管作为显示电路!
而鉴于单片机驱动力有限,所以P0,P2口均加一上拉排阻以提升其驱动力!P0,P2口均有一锁存器74HC573以使数据控制方便!
报警方面,当温度超过警界最高温度时,响报警音乐,红色发光二极管闪烁;当温度低于最低温度报警时,响报警音乐,黄色发光二级管闪烁!因为所选单片机可擦写次数达万次以上,为使电路的简化,其温度报警值已预设在程序中,可以通过修改程序中的预设值改变报警温度!
因为当时用总线不太熟练,怕出错,所以一条一条线连接的。并且该原理图只加了一个排阻,后来修改后的那个图找不到了。修改后的原理图加了两个排阻,如电路板中所绘!后来焊接实物时,老师买了四个排阻,所以把单片机各接口均加了一个排阻,具体实物如实物图所示!
其电路板原理图如下:
因为所用数码管的型号暂时未知,所以未画出数码管的原理图,只是将其位置标出:
