1 设计要求与采用方案
1.1 系统实现功能
(1)基本功能:a.LCD汉字显示年月日、时分秒、星期;b.LCD汉字显示天干地支纪年、农历日期、24节气,12生肖;c.LCD显示室温;d.整点蜂鸣器报时,定时闹铃时间到则蜂鸣器提示;e.通过4个按键,用来设置时间和进行定时设置。
(2)创新设计:a.采用128×64的LCD显示万年历内容;b.采用ISD111O语音模块播放闹铃铃声。
1.2 系统基本方案选择
1.2.1 单片机
系统的单片机采用高性能、低功耗的AVRATmegal28L微控制器。系统利用4个外部中断接4个独立式按键来进行参数、功能的设置,蜂鸣器用来整点提示和闹铃提示。程序下载可通过预留ISP接口方便地对系统软件进行升级、添加或裁剪系统功能。
1.2.2 显示模块
液晶显示模块是128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置国标GB2312码简体中文字库(16×16点阵)、128个字符 (8×16点阵)及64×256点阵显示RAM(GDRAM)。可与单片机直接接口,提供两种接口来连接微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。具有多种功能:光标显示、画面移位、睡眠模式等。
1.2.3 时钟芯片
采用DS1302时钟芯片实现时钟,DS1302芯片是一种高性能的时钟芯片,可自动对秒、分、时、日、周、月、年以及闰年补偿的年进行计数,而且精度高,工作电压2.5V~5.5V范围内,2.5V时耗电小于300nA.
1.2.4 温度传感器
利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
采用数字式温度传感器DS18B20,其仅需一条数据线进行数据传输,易于与单片机连接,可以去除A/D漠块,降低硬件成本,简化系统电路。另外,数字式温度传感器还具有测量精度高、测量范围广等优点。
2 系统的硬件设计与实现
2.1 系统硬件设计框图
2.2 系统硬件概述
本电路由AVR ATmegal28L单片机为控制核心,具有在线编程功能,低功耗,能在3V超低压工作;时钟电路由DS1302提供,它是一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V.采用三线接口与单片机进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM 寄存器。可产生年、月、日、周日、时、分、秒,具有使用寿命长,精度高和低功耗等特点,同时具有掉电自动保存功能,本设计中为DS1302增加了备用电池,当主电源掉电时,备用电池自动为其供电;温度的采集由DS18B20构成;显示部份由128×64点阵的汉字图形型LCD模块来完成显示功能;当闹铃时间到时,通过ISD111O语音录放模块播放闹铃铃声。系统硬件实物图见图2.
