1 HT1621液晶模块与STC89CS2单片机
HT1621是128点内存映像和多功能的LCD驱动器,HT1621的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。静态显示内存RAM以32×4位的格式储存所显示的数据。RAM的数据直接映像到LCD驱动器,可以用READ,WRITE和READ-MODIFY-WRITE命令访问。HT1 621D引脚图如图1所示。
各引脚功能如下:
◆ 片选输入,接一上拉电阻。当为高电平,读写HT1621的数据和命令无效,串行接口电路复位;当为低电平和作为输入时,读写HT1621的数据和命今有效。
◆ READ脉冲输入,接一上拉电阻。在信号的下降沿,HT1621内存的数据被读到DATA线上,主控制器可以在下一个上升沿时锁存这些数据。
◆ WRITE脉冲输入,接一上拉电阻。在信号的上升沿,DATA线上的数据写到HT1621.
◆ DATA:外接上拉电阻的串行数据输入/输出。
◆ VSS:负电源;地。
◆ VLCD:LCD电源输入。
◆ VDD:正电源。
◆ 时基或看门狗定时器溢出标志,NMOS开漏输出。
◆ BZ:声音频率输出。
◆ COM0~COM2:LCD公共输出口。
◆ SEG1~SEG31:LCD段输出口。
STC89C52是一种低功耗、高性能CMOS 8位单片机,最突出的优点是片内集成了8 KB可重复编程的FLASH程序存储器。内部8 KB的FLASH E2PROM使用户编制的程序及需要显示的字母、数字、汉字和图形都可以存储在里面,免去了扩展外部存储器的麻烦,使以STC89C52单片机为核心的控制系统电路更简单,非常适用于液晶显示。
2 硬件电路设计
考虑到单片机的外围扩展电路尽可能少,硬件结构越简单越好。如果液晶显示器的8位数据线与单片机采用并行接口的话,数据线就占用了8位,再加上其他的一些控制线,将占用较多的I/O口线,因此在很多仪器仪表的应用中,将液晶显示器的8位数据线与单片机通过串行输入并行输出器件进行串行接口,实现实用准确的数据传输方式。HT1621与微控制器之间只需三根线进行连接,即将HT1621的三个管脚,DATA和分别与单片机的P3.4,P3.3和P3.5相连。
HT1621D只有四根管脚用于接口,管脚用于初始化串行接口电路和结束主控制器与HT1621之间的通讯。管脚设置为"1"时,主控制器和HT1621之间的数据和命令无效并初始化。管脚DATA是串行数据输入/输出管脚,读/写数据和写命令通过管脚DATA进行。管脚是读时钟输入管脚,在信号的下降沿时,数据输出到管脚DATA上,在信号上升沿和下一个下降沿之间,主控制器应读取相应的数据。管脚是写时钟输入管脚,在信号上升沿时,管脚DATA上的数据、地址和命令被写入HT1621.可选的管脚可用作主控制器和HT1621之间的接口,可用软件设置作为定时器输出或WDT溢出标志输出。主控制器与HT1621的相连接后,可以实现时基或WDT功能。其硬件电路如图2所示。
