1 引言
铅酸蓄电池是目前大容量电池的主要品种,其制造成本低、容量大、价格低廉,使用范围非常广泛。铅酸蓄电池的基本充电方式有两种:恒压充电和恒流充电。如果单独采用一种方法,比如恒流法,则在充电后期由于充电电流不变,容易使容量下降而提前报废。单独采用恒压法,充电初期电流过大,可能致使电极活性物质脱落,后期电流又过小,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命[1]。因此,充电器大部分都是综合采用两种方法的多阶段充电方式。近年来,先恒流、再恒压、最后恒压浮充的三阶段充电方式被逐渐接受。
目前,三阶段充电方式主要采用模拟控制的方案。虽然具有实时性好、带宽高的优点,但其硬件电路复杂,控制不灵活。为此,本文设计了一种数字控制的充电器,采用单片机作为控制回路的核心,通过电压、电流实时采样,从而控制输出电压和输出电流,实现了三阶段充电策略,可智能灵活的控制蓄电池的充电,提高蓄电池的利用效率,并有助于提高蓄电池的使用寿命和性能。
2 充电器电源结构
系统的总体设计框图如图1所示。主要由3部分组成:第一部分为开关电源部分,采用反激DC/DC变换器;第二部分为电压、电流采样电路;第三部分为单片机核心的PWM输出,再经驱动电路驱动反激电路。
充电器电路总体设计框图
系统由电压采样电路、电流采样电路实时分别采样电压、电流,将采样的电压、电流各自送单片机的RA0、RA1,经过单片机内部的A/D转换模块转化为数值,然后根据编写的软件进行对应操作,由PWM模块得到相应的占空比,再由RC2将占空比送到驱动电路,用于驱动反激电路的开关管,从而在输出端得到相应的电压或电流对铅酸蓄电池进行充电。
3 数字控制电路结构
数字控制电路通过相应信号的获取和输出,监测和控制充电器对应的工作过程,使其能自适应工作。然而,主电路输出是模拟信号,单片机能够处理的却是数字信号,因此在处理信号之前,必须先通过模数转换器(ADC)将模拟信号转变为数字信号。假定ADC字长为N,则模数转换精度为1/2N,N越大精度也越高,但价格越贵。数字控制器PWM单元的时间分辨率及模数转换精度,决定了充电器的输出电压、输出电流、输出功率的精度。为了同时满足精度需求及降低成本的考量,需要选择合适位数的ADC和PWM数字控制器。
ADC转换器选定后,需要选择PWM位数。如果PWM位数太小,将导致输出电压在某一电压值附近上下波动,造成极限环现象,输出电压将发生周期性抖动,进而影响到采样数据,最终影响到整个系统的处理精度。因此,PWM单元分辨率越高越好。
PWM位数N与频率fPWM满足下式:。式中,fclk表示单片机的时钟频率。PR2为单片机PWM周期寄存器,fPWM越高存入PR2的值越小。设存入PR2的值为M,则最大分辨率为分频值f/M。由此可见,频率不一定越高越好,过高的频率会降低PWM分辨率。PWM输出的频率与分辨率之间的关系
