大家只要自行更改端口就可以使用,走时还是比较准确的
#includereg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned intsbit RING1=P3^7; //P3^7接蜂鸣
sbit OPEN=P3^1; //闹钟开时LED亮
uchar idata buffer[8]={0,0,0,0,0,0,10,11};//定义两段缓冲区,buffer用于过程中时间BCD码暂存并初始化
uchar code LED[]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X40,0X40}; //LED段译存储于程序存储区
uchar miao=0;fen=58;shi=10; //定义全局变量用于miao,fen,shi用于存储过程时间uchar _20ms;//定义全局变量_20ms用于计数中断个数,50个为1秒
uchar hour2,minutes2,second2;//闹铃设置时间存储区uchar hour1,minutes1,second1;//修改时间时暂存区
bit hour,minutes,second;//修改相应时的位标志 bit add,dec;//加减位标志
bit openring,cancelring;//闹铃开、关、取消标志
bit setring,settime;//闹铃设置、时间设置标志
bit ok;//确定变量void delay_1ms(uchar x)//延时1ms
{uchar j;while(x--){for(j=0;j123;j++){;}}}
void inital(void)//定时器初始化函数{ RING1=1; //这里RING等于0时蜂鸣器响;TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1,采用12M晶振,定时20ms
TH0=(65536-20000)/256;TL0=(65536-20000)%256; TR0=1; //TR0=1 启动定时器EA=1; //开总中断ET0=1; //开定时器中断}
void timer0 (void) interrupt 1 using 1 //定时0中断函数{ TH0=(65536-20000)/256;TL0=(65536-20000)%256; _20ms++;if(50==_20ms) //判断是否到了一秒
{ miao++; //到了一秒,秒++_20ms=0; if(miao==60) //六十秒到了吗
{ fen++; //到了份++miao=0;if(fen==60) //六十分到了吗
{ shi++; //到了时++fen=0;if(shi==24) //24小时到了吗
{ shi=0; //时清零fen=0;miao=0;}}}}if(openring==1) //闹钟开了吗
{ if((shi==hour2)(fen==minutes2)(miao==second2)) //定时时间到 闹铃响
RING1=0;if(cancelring==1) //闹钟关{RING1=1;cancelring=0;}} }
void timebcd (uchar m,uchar f,uchar s) //时间变动函数,当计时到达1秒时进行时间变动
{ buffer[0]=m%10; //shi、fen、miao转换成BCD码,主要为了数码管的显示
buffer[1]=m/10;buffer[2]=f%10;buffer[3]=f/10;buffer[4]=s%10;buffer[5]=s/10;}void keyscan(void) //键扫描并确定键值函数,该部分是时钟各种功能实现的核心{ uchar scode,recode,value; //定义行列变量P2=0XF0; // 注意键盘与P2的接法,4*4键盘if ((P2 0XF0)!=0XF0){ delay_1ms(10);if ((P20XF0)!=0XF0){scode=0xfe;while((scode 0x10)!=0){ P2=scode;if ((P20XF0)!=0XF0){recode=(P2 0XF0)|0X0f;value=((~scode)+(~recode));switch(value){ case 0x11: hour=1;minutes=0;second=0;break;//时,按到的键是修改时的功能键,hour是修改时的标志位case 0x21: hour=0;minutes=1;second=0;break;//分,按到的键是修改分的功能键,minutes是修改分的标志位;case 0x41: hour=0;minutes=0;second=1;break;//秒 与上面类似;case 0x81: add=1;dec=0;break;// 加 case 0x12: dec=1;add=0;break;//减case 0x22: setring=1;settime=0;second1=second2;minutes1=minutes2;hour1= hour2;break;//闹钟设置,case 0x42: settime=1;setring=0;second1=miao;minutes1=fen;hour1=shi;break;//时间设置case 0x82: setring=0;settime=0;break;//返回case 0x14: ok=1;break;//确定case 0x24: openring=1;OPEN=0;break;//开闹钟case 0x44: openring=0;OPEN=1;break;//关闹钟case 0x84:cancelring=1;break;// 取消响铃 default: break;}}else scode=(scode1)|0x01;}} } } 注意:这里将键盘的值进行了编码,12个键盘进行了编码 ,特别注意 闹钟设置和时间设置的实现方法 ,他们共用了函数 resettime,没什么难的。 void resettime (viod) {if(hour==1){if (add==1){hour1++;add=0;}if( hour1==24)hour1=0;if (dec==1){hour1--;dec=0;}if (hour1==-1)hour1=23;}if(minutes==1){if (add==1){minutes1++;add=0;}if (minutes1==60)minutes1=0;if(dec==1){ minutes1--;dec=0;}if (minutes1==-1)minutes1=59;}if(second==1){ if (add==1){second1++;add=0;}if(second1==60)second1=0;if (dec==1){second1--;dec=0;}if(second1==-1)second1=59;}}display (void) //显示函数子程序{ uchar j,n;for(n=0,j=0XFE;n8;j=((j1)|0X01),n++){P1=j; //P1接数码管位选P0=LED[buffer[n]]; //P0接数码管段选delay_1ms(5);}}void main (void){ inital(); // 调用定时器初始化for(;;) { timebcd(miao,fen,shi); keyscan(); //调用键扫描,确定功能if(settime==1) //当按下的键是时间设置时{ resettime();timebcd ( second1, minutes1,hour1);if(ok==1) //当确定被按下时,表明重设时间要覆盖原来的时间,所以将miao,fen,shi重置,_20ms清零{ shi=hour1;fen=minutes1;miao=second1;_20ms=0;}} if(setring==1){ resettime();timebcd( second1, minutes1,hour1);if(ok==1){ hour2=hour1;minutes2=minutes1;second2=second1;}}display(); //调用显示函数}}
