1. ATMEL89S8252与AD1674简介:
(1)ATMEL89S8252的性能特点:
ATMEL89系列单片机与8051系列单片机兼容,这个系统对于以8051系列为基础的系统来说,十分容易进行取代。同时,对那些熟悉8051的用户来说,用ATMEL公司的89系列单片机来取代8051进行系统的设计也是轻而易举的事。
本系统采用的ATMEL89系列单片机中的AT89S8252型号,AT89S8252 采用ATMEL的高密度非易失性存储器技术制造,与工业上标准的80C51的指令系统及引脚兼容,
片内可向下装载Flash,允许程序存储器在系统内通过SPI串行口改写或用通用的非易失性存储器编程器改写。通过把通用的8位CPU与可向下装载的Flash集成在一个芯片上,AT89S8252便成为一个高效的微型计算机。它的应用范围广,可用于解决复杂的控制问题,且成本较低。
AT89S8252型单片机除了具备一般的单片机性能之外还具备如下的特点:
● 8 KB Flash的存储器,可写/擦1000次
● 具有2 KB的EEPROM,可写/擦100000次,提高了存储容量
● 含有9个中断响应的能力
● 含有标准型和低档型所不具备的SPI接口
● 含有Watchdog定时器,它的存在可以大大提高单片机工作的可靠性
● 含有双数据指针
● 含有从电源下降的中断恢复
其结构图如下:
(2)AD1674数模转换芯片是美国模拟器件公司的新一代产品,它是逐次逼近型的12位精度中高端产品。AD1674有如下特点:(1)有参考电压基准和时钟电路,单/双极性输入;(2)全8位或16位微处理器接口;(3)250ns总线取数时间,能满足一般微处理器的时序要求;(4)高转换率,其采样时间控制在10us以内,速度极快,所以此系统设计时是采用查询的方式与单片机连接的;(5)片内集成了采样保持器,保持器使数据传送的准确性得到了保证,而且避免了另加元件使系统复杂化的麻烦。
模拟电压的输入:模拟电压从13脚或14脚输入。因为在芯片内部,13,14脚之间是一个内部分压电阻,所以用13脚作输入端而将14脚悬空不会有什么危害,反之亦然。在本课题中要求双极性输入,所以要求AD1674结成双极性的方式其输入连接方式如下图所示:
