本模块的功能是验证实现和PC机进行基本的串口通信的功能。需要在PC机上安装一个串口调试工具来验证程序的功能。
程序实现了一个收发一帧10个bit(即无奇偶校验位)的串口控制器,10个bit是1位起始位,8个数据位,1个结束位。串口的波特律由程序中定义的div_par参数决定,更改该参数可以实现相应的波特率。程序当前设定的div_par 的值是0x104,对应的波特率是9600。用一个8倍波特率的时钟将发送或接受每一位bit的周期时间划分为8个时隙以使通信同步.程序的工作过程是:串口处于全双工工作状态,按动key2,CPLD向PC发送welcome字符串(串口调试工具设成按ASCII码接受方式);PC可随时向CPLD发送0-F的十六进制数据,CPLD接受后显示在7段数码管上。
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY UART IS
PORT (
clk : IN std_logic;
rst : IN std_logic;
rxd : IN std_logic; 串行数据接收端
txd : OUT std_logic; 串行数据发送端
en : OUT std_logic_vector(7 downto 0); 数码管使能
seg_data : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 数码管数据
key_input : IN std_logic 按键输入
END UART;
ARCHITECTURE arch OF UART IS
//////////////////inner reg////////////////////
SIGNAL div_reg : std_logic_vector(15 DOWNTO 0);分频计数器,分频值由波特率决定。分频后得到频率8倍波特率的时钟
SIGNAL div8_tras_reg : std_logic_vector(2 DOWNTO 0);该寄存器的计数值对应发送时当前位于的时隙数
SIGNAL div8_rec_reg : std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 寄存器的计数值对应接收时当前位于的时隙数
SIGNAL state_tras : std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 发送状态寄存器
SIGNAL state_rec : std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 接受状态寄存器
SIGNAL clkbaud_tras : std_logic; 以波特率为频率的发送使能信号
SIGNAL clkbaud_rec : std_logic; 以波特率为频率的接受使能信号
SIGNAL clkbaud8x : std_logic; 以8倍波特率为频率的时钟,它的作用是将发送或接受一个bit的时钟周期分为8个时隙
SIGNAL recstart : std_logic; 开始发送标志
SIGNAL recstart_tmp : std_logic; 开始接受标志
SIGNAL trasstart : std_logic;
SIGNAL rxd_reg1 : std_logic; 接收寄存器1
SIGNAL rxd_reg2 : std_logic; 接收寄存器2,因为接收数据为异步信号,故用两级缓存
SIGNAL txd_reg : std_logic; 发送寄存器
SIGNAL rxd_buf : std_logic_vector(7 DOWNTO 0);接受数据缓存
SIGNAL txd_buf : std_logic_vector(7 DOWNTO 0);发送数据缓存
SIGNAL send_state : std_logic_vector(2 DOWNTO 0);每次按键给PC发送Welcome字符串,这是发送状态寄存器
SIGNAL cnt_delay : std_logic_vector(19 DOWNTO 0);延时去抖计数器
SIGNAL start_delaycnt : std_logic; 开始延时计数标志
SIGNAL key_entry1 : std_logic; 确定有键按下曛?
SIGNAL key_entry2 : std_logic; 确定有键按下标志
CONSTANT div_par : std_logic_vector(15 DOWNTO 0) := 0000000100000100;
分频参数,其值由对应的波特率计算而得,按此参数分频的时钟频率是波倍特率的8倍,此处值对应9600的波特率,即分频出的时钟频率是9600*8
SIGNAL txd_xhdl3 : std_logic;
BEGIN
en =01010101 ;7段数码管使能信号赋值
txd = txd_xhdl3;
txd_xhdl3 = txd_reg ;
PROCESS(clk,rst)
BEGIN
IF (NOT rst = ’1’) THEN
cnt_delay = 00000000000000000000;
start_delaycnt = ’0’;
ELSIF(clk’EVENT AND clk=’1’)THEN
IF (start_delaycnt = ’1’) THEN
IF (cnt_delay /= 11000011010100000000) THEN
cnt_delay = cnt_delay + 00000000000000000001;
ELSE
END IF;
ELSE
IF ((NOT key_input=’1’) AND (cnt_delay = 00000000000000000000)) THEN
start_delaycnt = ’1’;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(clk,rst)
BEGIN
key_entry1 = ’0’;
IF (key_entry2 = ’1’) THEN
key_entry1 = ’0’;
ELSE
IF (cnt_delay = 11000011010100000000) THEN
IF (NOT key_input = ’1’) THEN
key_entry1 = ’1’;
END IF;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(clk,rst)
BEGIN
div_reg = 0000000000000000;
IF (div_reg = div_par - 0000000000000001) THEN
ELSE
div_reg = div_reg + 0000000000000001;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(clk,rst) 分频得到8倍波特率的时钟
BEGIN
clkbaud8x = ’0’;
clkbaud8x = NOT clkbaud8x;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(clkbaud8x,rst)
BEGIN
div8_rec_reg = 000;
ELSE IF(clkbaud8x’EVENT AND clkbaud8x = ’1’) THEN
IF (recstart = ’1’) THEN 接收开始标志
div8_rec_reg = div8_rec_reg + 001;接收开始后,时隙数在8倍波特率的时钟下加1循环
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
BEGIN
div8_tras_reg = 000;
IF (trasstart = ’1’) THEN
div8_tras_reg = div8_tras_reg + 001;发送开始后,时隙数在8倍波特率的时钟下加1循环
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(div8_rec_reg)
BEGIN
IF (div8_rec_reg = 111) THEN
clkbaud_rec = ’1’; -在第7个时隙,接收
ELSE
clkbaud_rec = ’0’;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(div8_tras_reg)
BEGIN
IF (div8_tras_reg = 111) THEN
clkbaud_tras = ’1’; 在第7个时隙,发送使能信号有效,将数据发出
ELSE
clkbaud_tras = ’0’;
END IF;
END PROCESS;
BEGIN
txd_reg = ’1’;
trasstart = ’0’;
txd_buf = 00000000;
state_tras = 0000;
send_state = 000;
key_entry2 = ’0’;
IF (NOT key_entry2 = ’1’) THEN
IF (key_entry1 = ’1’) THEN
key_entry2 = ’1’;
txd_buf = 01110111; w
END IF;
ELSE
CASE state_tras IS
WHEN 0000 => 发送起始位
IF ((NOT trasstart=’1’) AND (send_state 111) ) THEN
trasstart = ’1’;
