引言
在计算机控制系统中,不可避免的要采用多机系统进行通信。在由一台PC 机(上位机) 和多台单片机(下位机) 构成的分布式控制系统中,通过PC 机的串口与多台单片机的通信是最方便的。在这样的分布式控制系统中,单片机与微机之间的多路通信是整个系统的关键。
系统组成及通讯原理
系统构成
由上位机(即计算机)、通讯接口和下位机3部分组成。上位机选用的是工控机 ,智能终端由单片MSP430F169和外围传感器放大电路等构成。要想与PC 串口连接或者其它带有串口的终端连接,必须要进行EIA-RS-232C 与MSP430 电平和逻辑关系的转换。本设计采用MAX3232芯片, 可完成3V~5V 电平与串口电平的双向转换。
MSP430F169单片机属于德州仪器公司MSP430F14X/16X FLASH 系列。该系列是一组超低功耗的微控制器,工作电压范围1.8~3.6V。由于具有16位RISC结构,16 位寄存器和常 数寄存器,MSP430 达到了最大的代 码效率。数字控制的振荡器提供快速从所有低功耗模式苏醒到活动模式的能 力时间少于6ms。 MSP430F169 带有两个16 位定 时器(带看门狗功能)、速度极快的8 通道12 位A/D 转换器(ADC)(带内部参考电压、采样保持和自动扫描功能)、一个内部比较器和两个通用同步/异步发射接收器、48个I/O口(均可独立控制)的微处理器结构。硬件乘法器提高了单片机的性能并使单片机在编码和硬件上可兼容。通讯原理
MSP430F169单片机支持两种不同的串行协议,通用同步协议(USART协议)和同步协议(SPI协议),用控制寄存器UCTL(表1)中的控制位SYNC来选择所需的模式。SYNC=0:选择异步模式UART;SYNC=1:选择同步模式SPI,在此选择异步模式。
控制寄存器内的信息决定了USART的基本操作,如选择通信协议、通信模式、字符长度和校验位等。在此设定字符长度为8位:CHAR=1,停止位1位:SP=0,奇校验:PEV=0。 MSP430的波特率发生器有一预分频/分频器和一个调整器的组合,即使晶振频率不是波特率的整数倍,这一组合也能使MSP430 正常工作而且还可以使其通讯协议工作在最大的波特率。采用这一技术, 即使用手表晶振(32768Hz),波特率也可以达到4800 和9600,选择波特率为9600,外部时钟为ACLK。
系统通讯协议
在PC机和多台单片机的通讯中,确定一个明确而合理的通讯协议是关键,包括对数据格式、通讯方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定。为了区别不同的分机,必须为每个分机分配一个唯一的地址,此地址唯一区别各单片机。数据格式采用数据包的形式,一次传输一组数据。
起始标志位:1 个字节
分机地址: 1 个字节
命令/ 数据: 1 个字节
数据长度: 1 个字节
数据内容: n 个字节
和检验: 2 个字节
结束标志位: 1 个字节
数据格式中的地址位表示与PC 机通讯的单片机地址。操作命令则表示此次通讯要完成的操作。在单片机发送上位机接收的时候,协议规定命令FFH 为上报数据, 此时数据包中的数据长度、数据内容、和检验三个域便填充实际发送数据的个数、数据及和校验;命令F0H - F3H 则表示单片机给PC机的反馈信息,此时数据包中的数据长度、数据内容和检验三个域为空,其中当命令为F0H 表示接收成功,F1H 表示接收失败并要求重发,F2H 表示单片机有数据上报要求,F3H 表示单片机无数据上报要求。操作命令域在PC 机发送单片机接收的时候也相似的协议规定。
