制丝生产线是卷烟生产的第一道工序,包括叶丝生产线和梗丝生产线,其目的是将复烤厂加工后的烟叶及烟梗分别进行回潮、加料、切丝、烘丝,然后将加工后的烟丝按照工艺要求进行掺配、加香,生产出适用于卷烟的成品烟丝。制丝线控制系统的稳定、可靠运行是保证烟丝质量的关键。
上海高杨国际烟草有限公司的制丝线,是20世纪90年代初从德国引进,全线五套可编程控制器采用的是Siemens公司的S5——135U系列产品,各PLC配有一台段监控机,段监控机的CP528处理器与PLC通信,只能一对一的操作。在控制系统改造中,以烟草行业要求的准确配方、均匀掺兑、精确配料和质量稳定,提高信息化水平为目的,从设计的可靠性、先进性、开放性、可扩展性、网络化出发,采用现场总线技术分布式控制和以太网相结合,完成制丝线控制系统改造的设计、实施。
制丝线控制系统概述
在上海高杨国际烟草有限公司制丝线控制系统改造项目中按照分散控制、集中管理、数据共享的原则,采用了信息层、控制层和设备层(传感/执行层)三级网络结构,实现生产线控制和管理的管控一体化系统。
根据用户要求将系统中的S5PLC升级为S7—400PLC,使用现场总线控制方案,选用ET200S分布式I/O,ET200S结构紧凑,模块无间隙安装,扩展和更换方便、直接,可以热插拔。7.5kW以下除变频器、软起动器控制以外的电动机均采用DSle—x型高性能电动机起动器控制。将变频器、电动机起动单元、现场I/O水分仪、流量计、电子秤联入Profibus—DP网,通过网络传递数据信息,实现数据采集、参数设定等数字信息交换及过程控制。同时各PLC配以CP443—1以太网通信模块,连接到带光纤口的SiemensOSMITP62工业以太网交换机,挂入光纤环网,各PLC系统之间以及PLC与监控机之间通过抗电磁干扰能力强的100M光纤环网连接。监控机的监控软件选用Intellution公司的iFIX3.5。同时为了方便现场巡检人员的巡视检查,在叶片处理段、梗处理段、叶丝处理段放置四台15in现场监控站(MP370)。
由于选用的OSM集成基于Web管理(WBM),可通过IE浏览器观察网络上各个交换机的状态,根据登录权限还可对之进行相应操作。这样便于远程监控控制系统通信状态。
根据工艺要求,电控系统改造全线划分为五个工艺段、五组PLC:叶片处理段ZS1、叶丝处理段ZS3、烟梗处理段ZS5、梗丝处理段ZS6、风力喂丝段ZS4。
制丝线控制系统从上到下分为数据管理层、集中监控层、设备控制层,网络结构如图2所示。
1数据信息管理层
硬件组成:由上位管理计算机、打印机、交换机等组成。
软件平台:微软SQLServer2000数据库、VisualBasic开发软件和iFIXiClient。
信息交换网络:TCP/IP以太网。
功能:实现生产任务的调度下发;现场生产情况的监测;报表的统计、保存、查询、打印;储柜储存物料的信息查询;PLC控制柜的状态监测;关键工艺参数的历史变化趋势图等。本层向上与厂管理系统如SPC系统进行数据通信,向厂领导和各职能部门发布生产数据,为厂里的决策提供依据;向下通过控制网络与控制执行层和设备层进行数据通信,对车间生产线进行监控,以实现集中监控和管理。
2集中监控层
硬件组成:采用分布式、客户端/服务器结构,由两台冗余的iFIXSCADA服务器,一台iFIXSCADA的本地iClient客户端,构成集中监控系统。分别对制丝叶线、梗线监控。
软件平台:iFIXSCADA/iClient监控组态软件。
信息交换网络:光纤环行工业以太网、TCP/IP以太网。
功能:接收生产管理上位管理机发出的任务(批次与配方参数),发送至设备控制层各相应生产段的PLC,集中指挥控制生产线的运行,同时将生产线设备的运行情况、实时工艺、批次统计数据上传生产管理上位管理机。
