12.2从汇编代码访问C全局变量
在汇编代码中访问C全局变量,只能通过地址间接访问全局变量。要访问全局变量,必须在汇编中使用IMPORT伪操作输入全局变量,然后将地址载入寄存器。可以根据变量的类型使用载入和存储指令访问该变量。
对于无符号变量,使用:
·LDRB/STRB:用于char型;
·LDRH/STRH:用于short型(对于ARM体系结构v3,使用两个LDRB/STRB指令);
·LDR/STR:用于int型。
对于有符号变量,请使用等效的有符号数的Load/Store指令,如LDRSB和LDRSH。
对于少于8个字的小结构体可以用LDM和STM指令将其作为整体访问。同时也可以用适当类型的Load/Store指令访问结构的单个成员。为了访问成员,必须了解该成员地址相对于结构体开始处的偏移量。
下面的例子将整型全局变量globvar的地址载入r1、将该地址中包含的值载入r0、将它与2相加,然后将新值存回globvar中。
PRESERVE8
AREAglobals,CODE,READONLY
EXPORTasmsubroutine
IMPORTglobvar
asmsubroutine
LDRr1,=globvar;readaddressofglobvarinto
;r1fromliteralpool从内存池中读取globvar变量的地址,加载到r1中
LDRr0,[r1]
ADDr0,r0,#2
STRr0,[r1]
MOVpc,lr
END
