12.4C、C++和ARM汇编语言之间的调用
本节提供一些示例,显示如何从C++调用C和汇编语言代码,以及从C和汇编语言调用C++代码。其中包括调用约定和数据类型。主要包括下面内容:
·相互调用的一般规则;
·C++语言的特定信息;
·调用示例。
只要遵循正确的过程调用标准AAPCS,就可以混合调用C、C++和汇编语言例程。有关AAPCS的更多信息,请参阅ARM相关文档。
12.4.1相互调用的一般规则
以下一般规则适用于C、C++和汇编语言之间的调用。有关的详细信息,请参阅ARM开发相关文档。
嵌入式汇编程序以及其与ARM嵌入式应用程序二进制接口(BSABI,ApplicationBinaryInterfacefortheARMArchitecture)的兼容使得混合语言编程更易于实现。它们可提供以下功能:
·使用__cpp关键字进行名称延伸;
·传递隐含this参数的方式;
·调用虚函数的方式;
·引用的表示;
·具有基类或虚成员函数的C++类的类型布局;
·非POD(PlainOldData)结构的类对象传递。
以下一般规则适用于混合语言编程:
·使用C调用约定。
·在C++中,非成员函数可以声明为externC,以指定它们有C链接。带有C链接意味着定义函数的符号未延伸。C链接可以用于以一种语言实现函数,然后用另一种语言调用它。
·汇编语言模块所必须符合的AAPCS调用标准,应当适合于应用程序所使用的存储器模型。
以下规则适用于从C和汇编语言调用C++函数:
·要调用全局(非成员)C++函数,应将它声明为externC,以提供C链接。
·成员函数(静态和非静态)总是有已延伸的名称。使用嵌入式汇编程序的__cpp关键字,可以不必手工寻找已延伸的名称。
·不能从C调用C++内联函数,除非确保C++编译器生成了函数的外联副本。例如,取得函数地址将导致生成外联副本。
·非静态成员函数接受隐含this参数作为r0中的第一个自变量,或作为r1中第二个自变量(如果函数返回非int类结构)。静态成员函数不接受隐含this参数。
12.4.2C++的特定信息
本节主要介绍一些专门适用于C++的内容。
(1)C++调用约定
ARMC++使用与ARMC相同的调用约定,但在下面的情况下,调用规则有所不同:
·调用非静态成员函数时,隐含的this参数是第一个自变量,或者是第二个自变量(如果被调用函数返回非int类的struct)。这可能在将来的版本中有所变化。
(2)C++数据类型
ARMC++使用与ARMC相同的数据类型,但在以下几种情况下,情况有所不同:
·如果struct或class类型的C++对象没有基类或虚函数,则它们的布局与ARMC相同。如果这样的struct没有用户定义的复制赋值运算符或用户定义的析构函数,则它是POD结构。
·引用表示为指针。
·C函数指针和C++(非成员)函数指针没有区别。
(3)符号名称延伸
链接程序将取消信息中符号名称的延伸。
在C++程序中,C名称必须声明为externC。ARMISOC头文件已经完成此操作。详细信息请参阅ARM相关文档。
12.4.3混合编程调用举例
汇编程序、C程序以及C++程序相互调用时,要特别注意遵守相应的AAPCS。下面一些例子具体说明了在这些混合调用中应注意遵守的AAPCS规则。这些示例程序默认为使用非软件栈检查的ATPCS规则,因为它们执行栈操作时不检查栈溢出。
(1)从C调用汇编语言
下面的程序显示如何在C程序中调用汇编语言子程序,该段代码实现了将一个字符串复制到另一个字符串。
#includestdio.h>
externvoidstrcopy(char*d,constchar*s);
intmain()
{constchar*srcstr=Firststring-source;
chardststr[]=Secondstring-destination;
/*下面将dststr作为数组进行操作*/
printf(Beforecopying:\n);
printf(%s\n%s\n,srcstr,dststr);
strcopy(dststr,srcstr);
printf(Aftercopying:\n);
return(0);
下面为调用的汇编程序。
PRESERVE8
AREASCopy,CODE,READONLY
EXPORTstrcopy
Strcopy ;r0指向目的字符串
;r1指向源字符串
LDRBr2,[r1],#1 ;加载字节并更新源字符串指针地址
STRBr2,[r0],#1 ;存储字节并更新目的字符串指针地址
CMPr2,#0 ;判断是否为字符串结尾
BNEstrcopy ;如果不是,程序跳转到strcopy继续拷贝
MOVpc,lr ;程序返回
END
按以下步骤从命令行编译该示例:
①输入armasm-gscopy.s编译汇编语言源代码。
②输入armcc-c-gstrtest.c编译C源代码。
③输入armlinkstrtest.oscopy.o-ostrtest链接目标文件。
④将ELF/DWARF2兼容调试器与相应调试目标配合使用,运行映像。
