底盘的作用是接受发动机的动力,使车轮转动,并保证汽车按驾驶员的操纵正常行驶。底盘包括传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统这四大部分,通常,这四大系统也简称为传动系、行驶系、转向系和制动系。
传动系:
传动系我们应该不会感到陌生。大家都知道离合器和变速器吧,它们就是传动系里面的重要部件,驾驶员和它们打的交道都是相当多的(仅次于方向盘了),一趟车跑下来,谁能记得消自己到底踩了多少下离合、换了多少次挡?从动力的传输过程来看,传动系是连接发动机和车轮的纽带,包括离合器、变速器、传动轴、驱动桥等。汽车传动系按照结构和传动介质可以分为机械式、液力机械式、静液式、电力式等四种型式,对于绝大部分汽车来说,目的最常见的是机械式和液力机械式这两种。
传动系有多种布置方式,轿车常用FF方式(即发动机前置、前轮驱动);载货车、大部分客车和少部分豪华轿车常用FR方式(即发动机前置、后轮驱动);豪华客车一般采用RR方式(即发机机后置、后轮驱动);越野车多用nWD分式(即全轮驱劝,n表示车轮数量);而赛车一般是采用MR方式(即发动机中置、后轮驱动)。此外,发动机是采取横置还是纵置也都会影响到传动系的布置。传动系的首要任务就是与发动机协调工作,以保证汽车能在不问的使用条件下正常行驶。并具有良好的动力性和燃油经济性。出此,无论是什么型式的传动系,至少都应该具备以卜四种基本功能:
1.减速和变速
我们知道,只有当作用在驱动轮上的牵引力足以克服外界对汽车的阻力时,汽车方能起步和正常行驶。
我们不妨以普通型桑塔纳轿车为例,桑塔纳轿车自重1070kg,发动机排量1.8升,最大扭矩为150N·m/3100rpm,最大功率为72kw/5200rpm,车轮规格为195/60R14。假设它在水平干燥的水泥路面上以90km/h的速度匀速行驶,这时,它受到的阻力可以用简化公式来计算:F=mgf十CdAua2/21.15(m也就是汽车的自重,前面我们说了为1070kg;g为重力加速度,也就是9.8m/s2;f为轮胎的滚动阻力系数,对于水泥路面,f=0.014x(1十ua2/19440);Cd为空气阻力系数、约为0.32;A为汽车迎风面积,桑塔纳的为1.89m2;ua为车速,我们已经定为90km/h),计算的结果为440N。
接下来,我们再来计算它的驱动力,驱动力计算公式为Ft=Ttqigi0nT/r(Ttq为发动机扭矩,本例中的最大扭矩为150N·m/3100rpm;ig和i0分别为变速器传动比和主减速器传动比;nT为传动系的机械效率;r为轮胎半径,r=14x0.0251十0.195x60%=0.47m),如果将发动机的扭矩直接作用于驱动轮(也就是说发动机的动力不经过传动系而直接作用于车轮,此时,ig和i。均为1,nT为1)。则驱动轮能够得到的最大牵引力约为319N。很显然,牵引力还没有行驶阻力大,这种情况下汽车是无法起步或继续行驶的,它会逐渐减速直至停下。
同时,我们还可以看一下,如果将发动机直接与轮胎相连,当发动机以5000rpm的转速运转时,根据ua=0.377r·n/igi。(参数同上,n为发动机转速),车速将达到惊人的886km/h,这样的速度既不实用,也是不可能达到的(因为这时候的阻力非常大,牵引力又小,车子根本就没办法前进)。为了解决上述矛盾,我们就要求传动系必须具备减速增扭的作用(简称减速作用),而主减速器就是起着这样的作用。
还有,汽车的使用条件(比如实际装载质量、道路坡度、路面状况,以及道路的宽度和曲率,交通状况所允许的车速等等)由于很多因素的影响而不断变化,这就要求汽车的牵引力和速度要有相当大的变化范围。
另一方面,由于发动机在整个转速范围内扭矩变化不大,功率和燃油消耗曲线变化却相当大,这就使得发动机保持高功率低油耗的转速范围(我们可以称之为有利转速范围)是很窄的、为了使发动机能保持在有利的转速范围内工作,传动系的传动比就需要在一定范围内变化。所以,从这个角度来说,传动系还必须具备受速作用,变速器也就应运而生。
2.实现汽车倒驶
如果汽车连这个功能都不具备的话,很难想象人们怎样进出停东场、车库等,当然在那些狭窄的路而上想倒车也是不可能的了。也许你会说让发动机反着转,不要说目前没有这样的发动机,就是在未来相当长的一段时间内。我们都不可能看到这样的发动机、所以,传动系能够在保持发动机旋转方向不变的情况下使汽车实现反向行驶,这个功能就是通过变速器的例挡来实现的。
