摘要:根据某型导弹飞控系统遥测信息的测试要求,该遥测信息接收装置设计采用全时段、全数据接收的原则。数字遥测信息接收单元以单片机为核心,提高了测试板对数据的自主处理能力;模拟遥测信息接收单元通过信号隔离,减少了设备对产品的影响,高速A/D采集保证了信号测试精度;大容量FIFO实现了数据全时段接收,图谱分析使数据分析及故障甄别更简易准确。
关键词:遥测信息;接收装置;单片机;FIFO
飞控组件是一个信息共享的计算机控制系统,可以完成导弹的自检、导航、稳定、目标运动参数估计、导弹制导、引战配合和全弹工作时序控制等诸多功能。整个工作过程飞控组件将自身工作状态的信息发送遥测装置,遥测信息包含数字信息和模拟信息。在地面测试及仿真试验中通过遥测接收装置全程接收、处理飞控组件遥测信息,可以判别飞控组件软硬件工作状态,接收到的信息存储到存储器中,PC机调用信息进行判读,并可对测量信息处理后形成图谱,便于故障诊断。遥测信息接收装置设计的原则要求有扩展性和高可靠性。
1 遥测信息协议
1.1 数字遥测信息协议
数字遥测信号每个信息字24位,包括8位地址,低8位数据和高8位数据。在两条伴随信号C1、C2和写遥测Svnc的作用下,对每个字分时按相应的字节并行接收,32个字为1帧,交换周期48 ms,如图1所示。整个发送过程是飞控系统在计算机控制下自动完成的。
1.2 模拟遥测信号协议
模拟遥测信号共32路,信号频率最大10 kHz,信号幅值±30 V。
2 接收装置设计
2.1 数字信息接收单元
数字遥测信息接收单元完成数据接收、格式转换和与PC机间的数据交换等,并可将发送和接收构成回路进行自检,由单片机、PCI接口逻辑、双端口存储器、FLASH、接收发送逻辑、接收隔离及发送驱动组成,如图2所示。接收单元以单片机为核心,由单片机控制数据的发送和接收,同时将接收的大量数据保存在FLASH中,接收完毕再将数据从FLASH中取出传给PC机,单片机和主控机的通讯采用双口RAM实现。
2.1.1 PCI接口逻辑
PCI接口逻辑用于实现接收器与系统CPU之间的通讯,它可让系统CPU可直接访问双口存储器,还可和ARM微处理器相互发送中断请求信号,采用PCI接口芯片PCI9052实现。
2.1.2 双口存储器
双口存储器用作数据缓存,实现微处理器和系统CPU间的数据交换。可以选择先入先入先出储存器(FIFO)或双口RAM,为了便于作复杂的收发控制,选用双口RAM芯片8 k×16的CY7C025实现。
