汽车防盗防劫一直困扰许多车主,针对目前许多汽车频繁被盗的事情,车主们都犯了的迷糊,难道都称拥有先进防盗技术的防盗器,一夜之间都失去作用了。无论是安装有机械锁、遥控电子防盗器,还是安装有GPS定位防盗器,都有汽车被盗的案例。殊不知,在各类技术日新月异的高科技年代,电子和汽车控制技术飞跃发展,新的技术运用到了汽车防盗上面的同时,这些技术也被相应地运用到了相关行业的应用领域。
比如,信号屏蔽和干扰器的出现,使众多遥控式防盗器一夜失去防盗作用,如同裸露在盗车贼眼皮底下。曾经令许多车主和行业人士视为防盗之神,最先进的GPS防盗器因为可以被屏蔽和干扰,从而变得不安全。而随着汽车解码器在维修行业的大量运用,许多不法之徒开始使用解码器技术进行偷盗汽车,使得原来被大量使用的防盗器失去了作用,有些车型不装还好,装了更容易被盗。2009年破获的多起汽车连环被盗案,均是犯罪嫌疑人使用解码器作案的,犯罪嫌疑人使用解码器几分钟就能启动汽车。
汽车被盗令人伤心和追悔莫及,可现在有很多亡命之徒更加猖狂和丧尽天良,直接抢车和绑架,致使许多车主丢财又丢命。防盗器失去任何作用,有些因为装了防盗器,反而令亡命之徒更加反感和激烈。
要想人车都安全,并非各类技术都得运用和技术越先进越好,而技术和理念同时创新更加重要。万力开研发人员长期从事汽车故障解码和诊断行业,针对目前各类汽车被不法之徒使用先进电子或汽车控制技术进行盗抢,基于驰宇智能防盗防劫系统,针对私家车、出租车和其他车辆,提出了创新的解决方案。
驰宇职能防盗防劫系统:采用了国家发明专利的高级轿车控制技术,结合汽车故障码,独特、巧妙、自动地实现汽车防盗及防劫功能。其理念独特新颖,技术全球独创,突破了传统汽车防劫及防盗的技术模式,开创了汽车防盗防劫新时代。
私家车防盗防劫解决方案:
安装驰宇职能防盗防劫系统,可以简单认为地设定汽车故障,盗贼总有千般本领和先进解码器也无法启动汽车;而当汽车遇劫时,驾驶员不需要接触任何报警按钮即可弃车避险,驰宇智能汽车防盗防劫系统立刻自动对车辆设立故障,并在预先设定的时间内让发动机熄火,即使使用原车钥匙或拆除防劫防盗系统后也无法启动发动机,使用世界上最先进的解码器也无法解码和排除故障。真正意义上的智能化防盗防劫,确保人身及财产安全。
特点:
1、设置汽车故障;可以通过大灯开关或者其他开关输入一组数字密码,车辆会在设定时间内熄火,在没有输入解琐密码之前,即使有原车钥匙也无法启动车辆,达到以车有故障为由合理回复熟人借车送他的要求。
2、自动熄火无冲突防劫:当遇到劫匪实施抢劫汽车时,为确保司机人身安全可以弃车避险,司机无须任何操作,车辆会在设定时间内自动熄火且无法再次启动,达到智能防劫的目的。
3、密码防盗功能:将车辆设定在防盗状态,其他人即使拿到原车钥匙,但是他不知道密码或者不知道密码输入方法也无法启动发动机,从而达到防盗的目的。密码输入方法可以多种选择如大灯开关、点火开关、加装按钮开关。
4、隐蔽性好:本装置体积小巧,比香烟盒都要小,可以安装在车上非常狭小隐蔽的地方。
5、安装方便、快捷:线束不多,熟练的汽车电器技师安装此装置最多25分钟。
6、本装置没有任何需要随身携带的遥控器或者用于设防的其他装置,完全利用车上现有的开关装置输入密码实现防盗、防劫的功能,从而避免遥控器丢失整个防盗系统失效的的损失。也不存在与车上现有遥控器发生冲突的现象。
7、密码可以随时修改:可以通过如大灯开关、点火开关等直接修改防盗密码。这样就可以非常方便在借朋友使用汽车之后修改密码。
8、无须借助第三方快速可靠地实现防劫防盗功能,也无须交付任何服务费用。
9、静音防盗。
10、检修模式:可以通过大灯或点火开关输入特定的一组号码,即可取消防盗、防劫功能。
出租车防盗防劫解决方案:
针对许多出租车及司机被绑架或抢窃的情况,安装了驰宇出租车职能防盗防劫系统的出出租车司机,可随时弃车避险。驰宇智能汽车防盗防劫系统立刻自动对车辆设立故障,并在预先设定的时间内让发动机熄火,即使使用原车钥匙或拆除防劫防盗系统后也无法启动发动机,使用世界上最先进的解码器也无法解码和排除故障。由于设备小巧,不易被发现,也没有接触任何开关和按钮,一般人都会理解为汽车自然故障,不会因为因人为原因启动防盗系统而激怒犯罪人员。真正意义上的智能化防盗防劫,确保人身及财产安全。
特点:
1、设置故障合理拒载可疑乘客:当司机发现可疑乘客有抢劫意图时,可以通过按键或者开关快速输入一组数字,车辆会在设定时间内熄火,在没有输入解琐密码之前,即使有原车钥匙也无法启动车辆,达到以车有故障为由合理拒载可疑乘客达到防劫的功能。
2、自动熄火无冲突防劫:当遇到劫匪实施抢劫汽车时,为确保司机人身安全可以弃车避险,司机无须任何操作,车辆会在设定时间内自动熄火,达到智能防劫的目的。
3、智能防盗功能:将车辆设定在防盗状态,其他人即使拿到原车钥匙,但是他不知道密码或者不知道密码输入方法也无法启动发动机,从而达到防盗的目的。
4、隐蔽性好:本装置体积小巧,比香烟盒都要小,可以安装在车上非常非常狭小隐蔽的地方。
6、检修模式:可以通过大灯或点火开关输入特定的一组号码,即可取消防盗、防劫功能。
其他车辆:
除出租车和私家车外,各类汽车均可安装驰宇职能防盗防劫系统,巧妙地实现防盗和防劫目的。
