1引言
智能化已成为玩具行业的新趋势,让语音技术融入到玩具中,不仅可以赋予玩具“听”“说”的交流能力,使其更加生动、智能,还有利于在儿童中普及现代科学技术,推动语音技术产业化的发展。一些领先技术被应用于今天的玩具领域如:无线电、红外通讯、传感器、语音识别等等。
本文介绍的是基于SPCE061A的一种具有语音识别功能的玩具产品,并着重介绍了软硬件设计方法。
2系统结构
硬件结构框图如图 2.1所示:主要由按键输入电路、触摸键输入电路、直流电机驱动电路、光敏器件输入电路、单片机最小系统等部分组成。系统整体框图
整个系统工作于4.5V电压下,由3节5号电池提供4.5V电压,经过SPY0029稳压到3.3V为单片机系统供电。 整个系统在无操作时,处于睡眠状态,当3个按键、2个触摸键被触发时,睡眠被唤醒,进入相应的操作,执行完操作后1分钟内无任何按键触发,则再次进入睡眠。光敏器件在睡眠前不断采集光线强度,如果跟环境光线有较大变化,则会进入语音识别模式,MIC、直流电机、扬声器则是各动作的相应辅助器件。
3硬件电路设计
3.1 微控制器电路
控制器采用凌阳科技公司的SPCE061A,其硬件资源分配见表 3.1。
表3.1硬件资源分配表
IO口使用情况 | 使用 | IOA5:光敏器件输入; IOA4 ~~~ IOA3:触摸键输入; IOA2 ~~~ IOA0:按键输入; IOB9:BPWM输出口; |
剩余IO及处理方式 | 剩余IO: IOA15~IOA6、IOB15~IOB10、IOB8 ~IOB0 处理方式: 软件上设置为输出,输出低电平; | |
Timer使用情况 | TimerA | 训练过程、放音时使用 |
TimerB | BPWM输出频率的控制以及占空比的设置 | |
ADC使用情况 | 使用6通道 | 用来做光敏信号采集 |
中断使用情况 | 1) 训练、放音时使用FIQ_TMA; 2)使用IRQ3_KEY来完成睡眠唤醒操作; 3)使用IRQ5_2Hz做计时基准; |
3.2 键盘输入电路
键盘输入电路如图 3.1所示,当有键按下时,对应的IO口被拉到高电平,CPU处理后做相应处理。键盘输入电路
3.3 触摸键输入电路
触摸键主要由555集成电路来实现,其原理如图 3.2所示,左边的触摸片为金属铜片,正常情况下,人本身会产生幅度为80~100mv的正弦波电压,当人手触摸到金属片时,产生的感应电压叠加在偏置电压上(偏置电压设置在0.6V),使得三极管导通,触发555集成电路使之3脚产生单稳态输出,从而系统从睡眠状态被唤醒。触摸键输入原理
3.4 光感输入电路
光照感应电路由电阻与光敏电阻器组成。光敏电阻器是一种受光照射导电能力急剧增加的电子元件。常用的型号为MG45,适用于可见光谱范围(0.4~0.76μm),亮电阻≤2~10kΩ,暗电阻≥1~10MΩ。使用时,耗散功率不要超过10mW,例如工作电压在5V时,通过的电流不应超过2mA。另外,应避免强光长时间照射,防止光敏材料老化。 在环境光照强度下,采集一个标准值,然后在主循环中,不断采集比较,当变化比较大的时候,意味着有手挡着,则进入相应的辨识子程序。
