为了确保汽车正常行驶,人们把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电信号输给汽车控制器(如计算机等),以便发动机处于最佳工作状态,这些信号统称为汽车传感器。现代汽车技术发展特征之一就是越来越多的部件采用电子控制。
汽车传感器的作用非常大,一旦某个传感器失灵,对应的装置就会不正常工作甚至不工作。在过去,汽车传感器单纯用于发动机上,现在巳扩展到底盘、车身和灯光电气系统上了,具体包括测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等的汽车传感器。
车速传感器
图1所示为传统的车速表,它是机械式的。典型的机械式里程表连接一根软轴,软轴内有一根钢丝缆,软轴另一端连接到变速器某一个齿轮上,齿轮旋转带动钢丝缆旋转,钢丝缆带动里程表罩圈内一块磁铁旋转,罩圈与指针联接并通过游丝将指针置于零位,磁铁旋转速度的快慢引起磁力线大小的变化,平衡被打破,指针因此被带动。 转速表单位是1/min×1000,即显示发动机每分钟转多少千转。转速表能够直观地显示发动机在各个工况下的转速,驾驶员可以随时知道发动机的运转情况,配合变速器档位和油门位置,使之保持最佳的工作状态,对减少油耗、延长发动机寿命有好处。
除了机械式转速表,现在更多的是电子式转速表,有指针式和液晶数字显示式,表内有数字集成电路,它将点火线圈输送过来的电压脉冲经过计算后驱动指针移动或数字显示(图2)。
另外还有一种转速表是从发电机获取脉冲信号传送到转速表电路后显示转速值,不过因受发电机皮带打滑等因素影响,数值不太精确。 温度传感器
温度传感器主要用于检测发动机温度、吸入气体温度、冷却水温度、燃油温度以及催化温度等。温度用传感器有线绕电阻式、热敏电阻式和热偶电阻式三种主要类型。三种类型传感器各有特点,其应用场合也略有区别。线绕电阻式温度传感器的精度高,但响应特性差;热敏电阻式温度传感器灵敏度高,响应特性较好,但线性差,适应温度较低;热偶电阻式温度传感器的精度高,测量温度范围宽,但需要配合放大器和冷端处理一起使用。
