4.2ARM处理器硬件开发平台
4.2.1ARM处理器简介
ARM是一类嵌入式微处理器,同时也是一个公司的名字。ARM公司于1990年11月成立于英国剑桥,它是一家专门从事16/32位RISC微处理器知识产权设计的供应商。ARM公司本身不直接从事芯片生产,而只是授权ARM内核,再给生产和销售半导体的合作伙伴,同时也提供基于ARM架构的开发设计技术。世界各大半导体生产商从ARM公司处购买其设计的ARM微处理器核,根据各自不同的应用领域,加入适当的外围电路,从而形成自己的ARM微处理器芯片进入市场。
ARM公司从成立至今,在短短几十年的时间就占据了75%的市场份额,如今,ARM微处理器及技术的应用几乎已经深入到各个领域。采用ARM技术的微处理器现在已经遍及各类电子产品,汽车、消费娱乐、影像、工业控制、海量存储、网络、安保和无线等市场。到2001年就几乎已经垄断了全球RISC芯片市场,成为业界实际的RISC芯片标准。图4.3列举了使用ARM微处理器的公司名称。
图4.3ARMIP核用户
ARM的成功,一方面得益于它独特的公司运作模式,另一方面,当然来自于ARM处理器自身的优良性能。ARM处理器有如下特点。
n 体积小、低功耗、低成本、高性能。
n 支持ARM(32位)/Thumb(16位)/Thumb2(16/32位混合)指令集,能很好地兼容8位/16位器件。
n 大量使用寄存器,指令执行速度更快。
n 大多数数据操作都在寄存器中完成。
n 寻址方式灵活简单,执行效率高。
n 指令长度固定。
小知识 | 常见的CPU指令集分为CISC和RISC两种。 CISC(ComplexInstructionSetComputer)是“复杂指令集”。自PC机诞生以来,32位以前的处理器都采用CISC指令集方式。由于这种指令系统的指令不等长,因此指令的数目非常多,编程和设计处理器时都较为麻烦。但由于基于CISC指令架构系统设计的软件已经非常普遍了,所以包括Intel、AMD等众多厂商至今使用的仍为CISC。 RISC(ReducedInstructionSetComputing)是“精简指令集”。研究人员在对CISC指令集进行测试时发现,各种指令的使用频度相当悬殊,其中最常使用的是一些比较简单的指令,它们仅占指令总数的20%,但在程序中出现的频度却占80%。RISC正是基于这种思想提出的。采用RISC指令集的微处理器处理能力强,并且还通过采用超标量和超流水线结构,大大增强并行处理能力。 |
4.2.2ARM体系结构简介
1.ARM微处理器工作状态
ARM微处理器的工作状态一般有三种,并可来回切换。
n 第一种为ARM状态,此时处理器执行32位的字对齐的ARM指令。
n 第二种为Thumb状态,此时处理器执行16位的、半字对齐的Thumb指令。
n 第三种为Thumb2状态,此时处理执行16/32位混合的、多类型对齐的指令。
2.ARM体系结构的存储格式
n 大端格式:在这种格式中,字数据的高字节存储在低地址中,而字数据的低字节则存放在高地址中。
n 小端格式:与大端存储格式相反,在小端存储格式中,低地址中存放的是字数据的低字节,高地址存放的是字数据的高字节。
3.ARM处理器模式
ARM微处理器支持7种运行模式,分别如下。
n 用户模式(usr):应用程序执行状态。
n 快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道处理等快速中断处理。
n 外部中断模式(irq):用于通用的中断处理。
n 管理模式(svc):特权模式,操作系统使用的保护模式。
n 数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。
n 系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务。
4.2.3ARM9体系结构
1.ARM微处理器系列简介
ARM微处理器系列主要特点如表4.2所示。
表4.2 ARM微处理器系列
ARM核 | 主要特点 |
ARM7TDMI | •使用v4T体系结构 •最普通的低端ARM核 •3级流水线 •冯·诺依曼体系结构 •CPI约为1.9 T表示支持Thumb指令集(ARM指令是32位的;Thumb指令是16位的) DI表示“EmbeddedICELogic”,支持JTAG调试 M表示内嵌硬件乘法器 ARM720T是具有cache、MMU(内存管理单元)和写缓冲的一种ARM7TDMI |
ARM9TDMI | •使用v4T体系结构 •5级流水线:CPI被提高到1.5,提高了最高主频 •哈佛体系结构:增加了存储器有效带宽(指令存储器接口和数据存储器接口),实现了同时访问指令存储器和数据存储器的功能。 •一般提供附带的cache:ARM922T有2X8KB的cache、MMU和写缓冲;ARM920T除了有2×16KB的cache之外,其他的与ARM922t相同;ARM940T有一个MPU(内存保护单元) |
ARM9E | •ARM9E是在ARM9TDMI的基础上,增加了一些功能:支持V5TE版本的体系结构,实现了单周期32×16乘法器和EmbeddedICELogicRT •ARM926EJ-S/ARM946E-S:有可配置的指令和数据cache、指令和数据TCM接口以及AHB总线接口。ARM926EJ-S有MMU,ARM946E-S有MPU •ARM966E-S:有指令和数据TCM接口,没有cache、MPU/MMU |
ARM11系列 | •ARM1136JF-S:使用ARMV6体系结构,性能强大(8级流水线,有静态/动态分支预测器和返回堆栈),有低延迟中断模式,有MMU,有支持物理标记的4-64k指令和数据cache,有一些内嵌的可配置的TCM,有4个主存端口(64位存储器接口),可以集成VFP协处理器(可选)。 •ARM1156T2(F)-S:有MPU,支持Thumb2ISA。 •ARM1176JZ(F)-S:在ARM1136JF-S基础上实现了TrustZone技术。 |
Cortex系列 | •Cortex-A8:使用v7A体系结构,支持MMU、AXI、VFP和NEON。 •Cortex-R4:使用v7R体系结构,支持MPU(可选)、AXI和DualIssue技术。 •Cortex-M3:使用v7M体系结构,支持MPU(可选)、AHBLite和APB |
因为本书所采用的FS2410开发板的S3C2410X是一款ARM9核处理器,所以下面重点学习ARM9核处理器。
