4.4实验内容——使用JTAG烧写NandFlash
1.实验目的
通过使用JTAG烧写Flash的实验,了解嵌入式硬件环境,熟悉JTAG的使用,为今后的进一步学习打下良好的基础。本书以优龙的FS2410及Flash烧写工具为例进行讲解,不同厂商的开发板都会提供相应的Flash烧写工具,并有相应的说明文档,请读者在了解基本原理之后查阅相关手册。
2.实验内容
(1)熟悉开发板的硬件布局。
(2)连接JTAG口。
(2)安装giveio(用于烧写Flash)驱动。
(3)打开SJF2410_BIOS.BAT(Flash烧写程序)进行烧写。
3.实验步骤
(1)熟悉开发板硬件设备。
(2)用20针的排线将20针的JTAG接口与JTAG小板的JP3接口相连。
(3)安装giveio驱动,如图4.24所示。
图4.24安装givieo
单击“Install”按钮,出现如图4.25所示的效果,这就表明驱动安装成功。
图4.25givieo驱动安装完成
(4)打开SJF2410_BIOS.BAT,如图4.26所示。
图4.26打开SJF2410_BIOS.BAT
(5)在“Selectthefunctiontotest:”输入“0”,表示对K9S1208(FS2410的NandFlash的芯片型号)进行烧写,如图4.27所示。
图4.27选择烧写对应芯片
(6)在接下来的“Selectthefunctiontotest:”里输入“0”,表示烧写类型为程序。再在接下来的“Inputthetargetblock”里输入希望的偏移地址,在此处写为“0”,如图4.28所示。
图4.28选择烧写类型及偏移地址
(7)接下来,执行Flash的烧写过程,如图4.29所示。
图4.29Flash的烧写过程
4.实验结果
Flash的烧写完成之后,用户可以选择退出(Exit)选项,这样整个过程就完成了。
