摘要:为了更精确地对城市的路灯进行智能监控,采用CS5460A及MC13213组成单灯测控节点,将ZigBee技术应用到照明监控系统中去。详细论述了单灯测控系统的设计过程及CS5460A的编程配置。系统具有电路简单、体积小、功耗低、精度高、成本低等特点,具有较高的实用价值。
关键词:CS5460A;MC13213;采集
引言
随着无线通信技术和计算机技术的飞速发展,城市照明监控技术也有了长足的发展。目前国内很多公司都开发了智能城市照明监控系统,但这些系统都存在一个问题:单灯状态监控的精度不高,无法精确得知单灯在运行时电压值、电流值等指标。
为了解决上述问题,现采用CS5460A对单灯的电压有效值、电流有效值等进行精确检测,然后将单灯的状态值通过城市照明监控网络上传到后台服务器,以便实时精确监控照明设施的运行状况。
1 系统硬件设计
1.1 单灯监控系统架构
照明监控系统的ZigBee网络中的节点分为三类:协调器、路由节点、终端节点。路端单灯测控器由路由节点或终端节点加上外围采集控制模块构成,其作用是接收主控发送的命令,对路灯进行控制和状态的采集。各节点均采用Freescale公司生产的2.4GHz射频芯片MC13213,它采用Freescale公司的低电压、低功耗HCS08核心,并带有嵌入式闪存、10位模/数转换器、低压中断和键盘中断等功能。MC13213支持专用点到点,简单星形以及MASH网络,采用Figure 8 Wireless Z-stack的符合ZigBee标准的网络。
CS5460A是一个包含2个△-∑模/数转换器(ADC)、功率计算功能、电能到频率转换器和1个串行接口的完整的功率测量芯片。它可以精确测量瞬时电压值、电流值和计算Irms、Vrms、瞬时功率、有功功率、无功功率。
采集到的路灯的电压值、电流值可以通过ZigBee网络及GPRS上传到后台服务器,以便对整条路的路灯状态进行更好的监测。单灯监控系统主要由MC13213模块和CS5460A采样电路组成,同时包含继电器控制电路。单灯测控系统的整体架构如图1所示。
1.2 采集电路的设计
CS5460A的电压通道的最大有效值输入为250 mV。电流通道集成有一个增益可编程放大器(PGA),输入的电平最大有效值可为250 mV或50 mV。由于CS5460A的△-∑调制器采用了过采样原理,对高频信号噪声有很强的抑制性,因此输入信号无需进行复杂的滤波处理。
图2是本系统检测电压和电流输入采样电路。其中PWR_L为被测交流电中的火线,PWR_N为被测交流电中的零线,LOAD为连接负载的交流火线。图中电压互感器采用的是TV1005-1M,它是一种电流型电压互感器。电流互感器采用的是TA1005-1M,它采用电阻法获得互感电压。其中的二极管D1~D4起到保护电路的作用。
