Atmel三款带10位ADC的AVR单片机Atmel今天宣布推出针对电池充电器、传感器终端和低端马达控制应用的AVR(R)闪存微控制器系列的三个新成员。
三款最新14管脚tinyAVR(R)产品加入到广泛的AVR闪存微控制器系列中。三款设备都具有管脚兼容的特点,仅在闪存、EEPROM和静态随机存取存储器(SRAM)的存储容量上有所不同。ATtiny24的自编程闪存容量为2KB,而ATtiny44和ATtiny84则分别为4KB和8KB。这三款新设备在20MHz工作频率下的吞吐量均可达到20MIPS(每秒百万指令)。
由于具备与生俱来的低功耗特点和三种可单独选择的低功耗休眠模式,ATtiny24/44/84在电池供电设备上表现出色。应用软件可在需要时调整系统时钟频率以达到最佳性能,然后在系统闲置时调慢时钟频率。利用AVRPowerStopSystem,让用户可以在停止使用时关闭定时器、USI和/或ADC,从而达到节省更多功耗的目的。因此,ATtiny24/44/84在掉电(PowerDown)的模式下耗电量还不到100nA。
ATtiny24/44/84具有内置EEPROM、上拉电阻和一个经过高精度校准的8MHzRC振荡器,在应用中可用到12个通用I/O管脚。这些I/O管脚既可根据应用要求用作ADC输入或PWM(脉冲宽度调制)输出。
与ATtiny24/44/84的连接因使用通用串行接口(USI)而变得简单。USI可设置用作SPI、通用异步收发机(UART)或双线接口(TWI)。传感器应用受益于能够精确监测芯片温度的内置温度传感器,从而能够实现可靠的系统参数校准。
一系列高性能微控制器外围功能也已整合在内。这些设备包括一个8位定时器和一个16位定时器,可分别控制两个8位和两个16位PWM输出。当用于传感器和控制应用时,总共12个带有可编程增益的10位差动模拟数字转换器输入信道和一个快速模拟比较器可实现与各种外围设备的连接。
tinyAVR微控制器还具备完善的评估和调试工具。这些部件由免费专业调试环境AVRStudio(R)支持,可通过/zixunimg/eepwimg/www.atmel.com下载。带有STK505适配板的STK500启动套件提供了所有评估程序和测试ATtiny24、ATtiny44和ATtiny84功能的所有必要硬件,售价为79美元。
ATtiny24样品以GreenSOIC和PDIP14管脚以及GreenQFN20-pad封装的形式推出。ATtiny44和ATtiny84的样品则分别于2006年第一季度和2006年第二季度推出并开始投入量产。ATtiny24、ATtiny44和ATtiny84每1万个单位的批量售价分别为0.70美元、0.85美元和1.10美元。
