摘要:采用TI公司的TMS320F28335系列DSP作为主控制器与12bit的数模转换芯片DAC731进行串行通信,通信采用SPI方式。通过CCS软件编程实现数模转换芯片DAC7311的输出电压的的设定,且利用INA132U差分运放及其后端电路构成的电压到电流的转换电路实现驱动电流的输出,电流输出范围可以从0~20mA不等。
关键字:DSP;SPI;数模转换芯片
在工业现场,存在许多的电流驱动型的电气设备,仪器仪表,例如机车用的双针速度表等。而且与电压信号相比,电流对噪声并不敏感,所以如果用电流来传输信号的话可以避免传输线受到噪声的干扰造成系统不稳定甚至误操作。在工业自动化控制系统,及仪器仪表、传感器应用中,广泛采用4~20mA电流来传输控制、检测信号。本文就是针对此类设备和仪器仪表,阐述设计输出驱动电流范围从0~20mA的方法。
1 硬件设计分析
1.1 总体结构说明
本设计主控制器件选择TI公司的TMS320F28335.数模转换芯片选择TI公司的DAC7311芯片,后端的差分放大器选择INA132U。整个设计的结构框图为图1所示。
