1 芯片介绍
ADS1286是美国BURR—BROWN公司生产的12位微功耗A/D转换芯片,其供电电流仅为250μA,采样率为20 kHz,提供了一个用于两线或三线接口通信,并与SPI或SSI兼容的串行接口。微功耗以及串行接口的特点使得ADS1286非常适合于远距离及需要屏蔽的数据采集的应用场合。ADS1286采用8引脚小型DIP封装形式,VREF为参考电压输入端;+In为同相输入端;一In为反相输入端;GND为接地端;为片选端/低功耗模式选择,当该引脚出现低电平时,芯片片选有效,当该引脚为高电平时为低功耗模式;DOUT为串行数据输出端;DCLOCK为时钟输入端;+Vcc为电源正端(+6 V MAX)。ADS1286芯片内部结构如图1所示,由采样/保持差动放大器、电容数/模转换器CDAC、比较器、逐次逼近寄存器、控制电路及串行接口电路组成。串行接口包含2个数字输入端(DCLOCK和/SHDN)及1个三态输出口DOUT,构成了与微处理器进行串行通信的三线接口。
ADS1286的工作时序如图2所示,上电后,端置于高电平,此时片选无效,DCLOCK端时钟信号输入被禁止,DOUT端呈现高阻状态。端电平发生由高到低的变化后,片选有效,A/D采样时序开始,经过延迟时间tCSD,时钟信号允许接入DCLOCK端,在片选有效后,从第二个时钟信号开始进入A/D转换时序,DOUT端脱离高阻状态,并在每个时钟信号的下降沿输出同步数字序列,在先输出一个无效位(NULL BIT)后,接下来的12个时钟信号每个信号的下降沿DOUT端从高位(MSB)开始输出12位A/D转换结果,并在每个时钟信号的上升沿锁存这12位A/D转换结果。12个时钟信号周期的转换时间结束后直至下一次/SHDN端电平出现由高到低的变化,ADS1286工作在低功耗模式下。
图2(a)与图2(b)的不同之处在于,在DOUT端由高位到低位输出12位A/D转换结果后,若DCLOCK端仍然维持时钟信号,则DOUT端从次低位(LSB+1位)开始由低到高再次输出A/D转换结果,直到/SHDN端电平出现由低到高的变化时停止。若该次A/D转换结果完整输出后,DCLOCK端时钟信号仍然有效,则DOUT端输出低电平信号,此过程如图2(b)所示。
