0 引言
本公司生产的某车型飞机牵引车行走系统采用了静液压驱动方式:发动机直接驱动液压柱塞泵,柱塞泵输出的高压油并联驱动2个液压柱塞马达,马达通过变速箱和万向节与前、后桥连接,实现四轮驱动。该方案中采用的变速箱对换档时齿轮转速要求严格,驾驶员如果没有严格按照使用说明操作,经常出现换档打齿情况出现,可能导致变速箱报废。因此本设计中我们利用单片机设计该变速箱换档保护模块,成功解决了由于误操作而打齿的现象。
1 MC68HC908GP32简介
MC68HC08系列微控制器是Motorola公司推出的欲全面取代MC68HC05系列微控制器的升级换代产品。MC68HC08在功能和特性上作了许多优化和增强,其中三个最重要的优化是:
(1)采用了锁相环技术,使得外部晶振频率可以降到32KHz,而内部时钟可达32MHz,大大降低了系统噪声;
(2)应用了Flash技术(MC68HC908系列),使得在线编程成为可能。
(3)在MC68HC05的基础上扩充了78条指令,并大大优化了指令集。堆栈指针由固定的8位变为浮动的16位,使得应用C语言成为可能。
(4)MC68HC908GP32是MC68HC08家族中一种通用型产品,具有32KB内部F1ash存贮器,可对程序加密。
Motoro1a公司68HC08微控制器家族中的新品MC68HC908GP32,因其内部众多的功能模块,丰富的指令集、强大的控制功能和高可靠性,使得其非常适合牵引车液压系统的控制。
2 系统设计
2.1 DANA 360型2档变速箱工作原理
360型2档变速箱是美国DANA公司专门为工程机械行走车辆设计,速度和扭矩满足高性能要求。其变速原理是液压缸带动齿轮啮合位置,改变传动比,从而达到变速的目的。其动作是靠外部液压源和换档电磁阀接通来执行,如图l所示。该变速箱内部集成换档到位行程开关并可以装配转速传感器。变速箱结构简单,可靠性高,但其对换档时转动速度要求比较高,当齿轮转速高于某阈值时换档会出现打齿现象。
2.2 转速传感器选型
瞬时转速测量是通过磁电式传感器实现的,安装在变速箱输出齿轮端。转速范围在O~3500转,根据齿数可以换算最后检测频率为O~6.3KHz。
在此我们选用了北京波谱公司的s12型转速传感器。其具体技术指标如下:
检测距离:测试频率0~10KHz、测量距离GAP≥2.Omm
供电电压:Vs=24V
输出波形:矩形方波,高电平约10V,低电平小于0.7V
上电输出:高电平
输出方式:NPN输出
由于传感器输出高电平约10V,为避免外部电路的异常造成传感器内部电路的损坏,在单片机对该信号采集之前,用光耦作了隔离处理.变速箱输出的脉冲频率为(0―6.3)kHz,所以所选择的隔离光耦应能通过lOkHz以上的脉冲信号.在此所选光耦为东芝的T12521―4,该型光耦可通过调整接收部分c极的上拉电阻来调整脉冲的通过能力.
2.3 电路设计
2.3.1 电源及单片机复位、时钟模块
牵引车电源为24V,单片机工作电压为5V,在此采用了L7812和L7805两个三端稳压器进行两级稳压,得到系统电源,并在24V和15V电源增加两个发光二极管做为电源指示。复位、时钟模块采用典型电路,外部晶振采用32.768KHz时钟,通过单片机内部PLL锁相环模块,可以倍频其总线时钟最高达8MHz。采用低频晶振大大降低了微控制器系统晶振电路的电磁干扰,提高了系统的可靠性,同时由于锁相环频率合成器的输出频率可以用软件设定修改,为用户程序设计提供了更大的灵活性。
2.3.2 输入及输出模块
输入输出设计具体10分配如表1所示:
