嵌入式开发 > 详情
LS7266R1在电子式万能材料试验机中的应用
发布时间:2020-06-28 发布时间:
电子万能材料试验机是一种材料试验机测控装置,能够实现对材料拉伸、压缩、剥离、撕裂、抽出等力学性能试验的测试与控制。该试验机通过采集多通道压力信号,编码器输出的位移脉冲信号,并进行干扰抑制、模拟信号放大滤波和隔离变换等处理,利用键盘和显示模块人机接口,结合变频控制器技术实现机台断点停机控制、定荷重控制、定应力控制、定位移控制、定应变(延伸率)控制、力量保持控制、自动回归控制、限位控制、多段条件测试等功能。而针对实现上位移测量及定位移控制功能,提出一种利用光电轴角编码器的专用计数器LS7266R1来采集编码器输出的位移脉冲信号。
1 LS7266R1简介
双轴正交信号鉴相器LS7266R1是一款低成本、超高精度、24位双通道的求积计数器,4种可编程计数方式,3种求积方式和1种非求积方式,计数精度高,具有X和Y双通道计数,每路计数长度可达24位,且具有二进制/十进制计数二种可编程方式。特别重要的是它有方向标志功能,测量2路(X、Y)编码器的大小相等,但有2种方向情况,当2路(X、Y)编码器的符号标志S相同时,表示位移为正方向;当符号标志S相反时,表示位移为反方向。利用该功能可以通过光电轴角编码器转换,对电子万能材料试验机中的材料拉伸、压缩的位移值实行加或减位移值的方向判断。另外,在3种求积方式下,对每路编码器还可实现8位独立的可编程数字滤波的功能。其内部寄存器的功能设置可参见LS7266R 1的数据资料。
2 光电轴角编码器
光电轴角编码器又称光电角位置传感器,有输出循环二进制码的绝对式光电轴角编码器和输出单列或相位差90°的两列光电脉冲信号的增量式光电轴角编码器3种。这里选用ZSP3.812-003G-3600BZ型增量式光电轴角编码器,该光电周角编码器采用电缆侧出,3 600 p/r,宽电压7~24 V,互补输出,集成模块,具有体积小,价格低,非接触等特点。它是一种集光、机、电为一体的精密数字测角装置,它把轴角信息转换成电脉冲数字信号,通过LS7266R1计数器与单片机等连接后可实现动态测量和实时自动控制。
3 电子万能材料试验机
图1为试验机机台外型。该试验机是由机座(内放置了单相电机和变频器),控制箱,力量传感器,位移传感器,以及机架等组成。控制箱内的控制器是其核心,由力量传感器、仪表放大器、多路开关、A/D构成试验机力量测量单元;由增量式光电轴角编码器,LS7266R1双轴积分式计数器构成试验机采集编码器输出的位移信号。利用光电方法,通过光电转换将输出轴的机械量。几何位移量转换成相应的电脉冲信
号,从而获得机械运动状态,位置坐标及其变化量等信息。CPU根据上述这些信息,以D/A输出控制变频器实现变频技术与伺服控制技术,来调节或启停电机,实现马达的速度调节控制、位移量控制,力量保持控制等多种功能;利用算法实现了对力量传感器的分阶段校正、单位变换、多种保护,解决零点漂移,保证系统可靠稳定。试验机人机接口方便,系统的功能多、性价比高。
4 LS7266R1的应用
4.1 硬件电路设计
图2为LS7266R1在电子式万能材料试验机中的硬件设计原理框图。采用华邦的W78E58B高性能单片机,24位ADC7710转换器,24位DAC1210转换器,24位LS7266R1计数器,8 KB Flash RAM存储器28C64,内置锂离子电池的DS12887时钟,串行接口芯片MAX232,带看门狗的非易失性存储器X25045等组成。通过三总线(数据、地址、控制)与LS7266R1求积计数器相连,输出2路脉冲分别送到X和Y通道计数。
USB接口定义图
